Författare Ämne: Köpa bärbar AC. Vad?  (läst 5689 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 03 juni 2018, 16:39:01 »
Vi behöver skaffa en bärbar AC till sovrummet.
Den är på 30kvm. En del kyla från vardagsrummet kommer in. Men inte så mycket som vi önskar.
Således.
Behöver tips på en prisvärd portabel AC. MAX 5000kr.
Någon?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Köpa bärbar AC. Vad?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2018, 16:44:07 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2018, 19:12:54 »
Funderar på denna.
https://luftmiljobutiken.se/produkt/hace-ac-cortina/
Jag har en Jula-modell som fungerar helt O.K och har hållit i fyra år! :)
Kyler med lätthet ned 15 kvm, och 30 kvm borde den klara på några timmar "övertid".
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/kalluft/luftkonditionering/luftkonditionering-417061/#tab04
4995kr är lite för dyrt, försök få tag i den på nån realisation.
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2018, 19:36:14 »
Just numär nog inte läge att prisförhandla, hyllorna gapar tomma där jag bor...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2018, 08:31:55 »
Visst är det märkligt att det inte finns ett enda aggregat som är gjort för 2 hål i väggen och sedan bara hänga upp?
Vem vill ha ett fönster öppet hela tiden man är borta på jobb t.ex.?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2018, 09:22:33 »
Har funnits! Det har vi haft. Vi har även haft en där man hängde en mindre utomhusdel på utsidan av fönstret.
Den hängde i två tunnare slangar. Ack så bra har den varit! Det var nog 2000-2002.
Nu får jag skaffa lite kopplingar och ansluta den nya mot en friskluftventil.
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2018, 09:56:30 »
Problemet är ju att du blåser ut luft från rummet via ventilen/fönstret, all den luften skall ersätta med luft från intilliggande rum, eller utifrån - i båda fallen ersätts alltså all luft som man blåser ut med varm luft från andra rum eller utifrån.
Nettokyleffekten måste bli oerhört låg.
Det borde självklart finnas en slang för "uteluft" som man sedan kör genom maskinen där den plockar upp värmen från rummet, och sedan ut via en annan slang.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2018, 11:58:17 »
Trots allt får man mer kyla.
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2018, 13:21:09 »
Ja, bevisligen, men det mesta är nog bortkastad effekt.
Räcker det för att kyla rummet så är det väl OK, det får ju kosta i princip hur mycket som helst om det är olidligt varmt.
Värt vartenda öre.
Men det hade väl troligen räckt med 1500 W kyla om man hade kunnat nyttja den fullt ut, utan att ersätta all luft i rummet några gånger/timme.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2018, 14:54:31 »
Värt vartenda öre.
Du har rätt!
Jag ska se om det går att göra om den...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2018, 19:55:40 »
Vi hade en ac med utomhusdel, den var grymt bra och väsnades inte så mycket, snabbkoppling så man kunde installera den själv.
Man kunde inte koppla bort slangarna då och då för då försvann gasen.
Den var supereffektiv och billig i inköp, jag ringde till ett kylproffs och berättade hur många m3 som fanns i rummet och att det var 34 celcius så tog han fram en maskin som egentligen låg på gränsen enligt honom, men glömde man stänga av ac höll man på att frysa ihjäl när man kom in nästa gång.
Nu verkar jag inte hitta den maskinen längre när jag letar på googel. :'(
Typ en sån här: http://www.tpiab.com/res/Portabelac/kyf32ywb.pdf
« Senast ändrad: 04 juni 2018, 19:58:10 av Tågråttan »
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2018, 07:51:12 »
Visst är de där bättre, man kan ju t.o.m såga ur en bit av dörrkarmen om man vill kunna stänga dörren och är beredd att offra en karm.
Men hur svårt kan det vara att ta upp två hål i väggen och hänga på ett litet aggregat?
Att täppa igen de två hålen kan inte vara svårare än att byta dörr eller fönsterkarm om man nu måste skrota aggregatet och inte hitter nåt liknande...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2018, 08:00:40 »
HAHAHAHA.
Hade liknande!
