Författare Ämne: Vem har råd med värmepump på sommaren?  (läst 3782 gånger)
« skrivet: 02 juni 2018, 18:36:13 »
På vinter sparar jag 3000kWh/månad. Då känner man sig rik.
På sommaren sparar jag bara 450kWH...hur fattigt känns inte det?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Vem har råd med värmepump på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2018, 18:40:02 »
Finns bara ett sätt att råda bot på det...
Solceller!
Massor med solceller!
Överdrivet mycket solceller!
Äckligt mycket solceller!
 tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2018, 19:31:58 »
Det är därför dom smarta installerar värmepumpen på vintern.. ::)
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2018, 23:47:50 »
Tack, jag installerade min till julaftonen.  tOOmten
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2018, 07:54:17 »
Julafton brukar vara varmare än midsommar
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2018, 08:44:50 »
Bygg en pool, då tjänar du lika mycket på sommarn som på vintern.
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2018, 09:53:56 »
Bra idé, bortsett från att min pool heter Skagerack, och håller 22 grader nu utan elektrisk värmepump... 8)
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2018, 09:57:37 »
22 grader är plågsamt kallt, om man inte håller på att svimma av värmeslag, då kan det väl vara helt ok.
Vi har 32-34 grader i poolen.  ^-^
Är det extremt varmt ute så stänger jag av värmen och fyller på med lite kallvatten så vi får ned tempen till ca 29 grader, det svalkar skönt.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2018, 22:38:05 »
Tänkte också på det,
Maj mån. blev så låg förbrukning att man t.o.m gick back 157,- Kr på eltariffen över 8000 kWh/år. :'(
Men man kan väl inte hattar hit och dit, mån för mån, beroende på förbrukningen ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2018, 06:08:04 »
Spola mycket varmvatten =)
 Eller sätt utegivarn i frysen =)
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2018, 10:07:40 »
Tack alla!  tummenupp Kreativiteten flödar som vanligt på forumet  help "love"
