Författare Ämne: Lära sig rätt under och överkylning  (läst 2918 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 01 juni 2018, 20:54:36 »
Har tittat på några youtube videos men blir inte riktigt klok då det är olika beroende på typ av ventiler etc. Finns det någon bra källa för att enklast möjligast kunna lära sig avgöra om en värmepump har för mycket, för lite eller lagom med köldmedia?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Elliesh8
SV: Lära sig rätt under och överkylning
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2020, 13:40:33 »
Om din värmepump läcker, kan troligtvis andra fel uppstå. Is kan utvecklas över värmepumpens förångarspole. Eftersom värmeabsorption är kylmedlets syfte kommer en brist på kylmedel att hindra förångarspolens förmåga att absorbera värme.
Denna hindrade förmåga att absorbera värme får frosten på förångarspolen att frysa. Tyvärr, bara att skrapa isen eller låta den smälta kommer inte att lösa problemet. Du måste låta en VVS-entreprenör täta läckan och lägga till mer köldmedium.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3113
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2020, 17:54:13 »
en vvs entreprenör täta läckan på köldmediesidan! nä kyltekniker ska det vara!
