Författare Ämne: Minska soleffekten temporärt:  (läst 4883 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 31 maj 2018, 20:39:19 »
 vad tror ni är bäst:
Just nu har jag mer solvärme än vad jag har nytta av. Det stör också min VP så att den tex inte startar och gör varmvatten om det skulle behövas då värme in ut ur pumpen med givarna T8-9 blir uppvärmda ifrån min acktank. Varje natt tvingas jag återkyla tankarna ifrån 85-90 C till 65 C....
.Jag har 2 x 12 m2 panneler. I skilda kretsar.
a)Jag kan stänga av cirkpump i en av kretsarna vilket skulle ge daglig kokning i kretsen och partiell förångning ?
b) tappa ner och lämna  anslutningarna öppna i ena kretsen?
se också tråden i IVT bergvärme: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
« Senast ändrad: 31 maj 2018, 20:47:23 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
SV: Minska soleffekten temporärt:
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2018, 08:52:02 »
Kom att tänka på fönsterluckor, såna har man söderut på utsidan av fönstren för att hindra uppvärmning av huset.
Någon typ av rullsolskärm eller luckor utanpå panelerna kanske är vad du ska ha?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2018, 13:05:22 »
Grattis till överskottet! :)
Olika alternativa dumpningsställen:
Skaffa pool
Skaffa spabad
Skaffa markvärmeslingor
Skaffa kondenstorn
Olika lösningar för effektreglering:
Motoriserade markiser
Manuell pressenning
Motoriserad pressenningsrulle
 help dontknow Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2018, 20:03:58 »
Kondenstorn vid en villa vore underbart att se  tummenupp
Tänk på legionella bara...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2018, 21:45:47 »
förlåt endumen, vad är ett kondenstorn? Google envisas med att berätta om kondensator....
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2018, 07:49:04 »
Googla på kyltorn. :)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2018, 15:53:16 »
Men jag hade tänkt mig nåt sånt här https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyltorn?oldformat=true
Just nu kör jag på därför att om jag tappar ner halva anläggningen lär den bli ca 200C nu når den inte mycket mer än 130-150 även om den får koka.
ska byta till denna glykol i höst http://webshop.agrol.se/UserFiles/file/p_7536_glykol_oat_plus_koncentrerad_sv.pdf
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2018, 15:58:07 »
Skulle det gå alldeles för mycket kallvatten att köra med en SYR-ventil, det är väl det vanliga?
Med så stora paneler så räcker det ju knappast med någon liten radiator som får värma bort värmen, det lär ju vara rejäla överskott vi talar om här?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2018, 16:17:55 »
 "Just nu har jag mer solvärme än vad jag har nytta av. Det stör också min VP så att den tex inte startar och gör varmvatten om det skulle behövas då värme in ut ur pumpen med givarna T8-9 blir uppvärmda ifrån min acktank. Varje natt tvingas jag återkyla tankarna ifrån 85-90 C till 65 C...." vad i allsin dar, varför har du vp:n standby på sommaren? Har du 24 kvm solf lär vp;n inte behövas förrän i slutet av okt även om du har tonåringar i huset. En badtunna utomhus är ett bra kyltorn. Att solf fungerar som den ska är ett välkommet problem.En pressening från ö.b kan va en tillfällig lösning :)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2018, 20:20:35 »
Jag skulle nog rekommendera en annan glykol men väldigt snarlik.
Jag gjorde en studie för ett antal år sedan och kom fram till att denna är den bästa på grund av sin höga kokpunkt.
https://www.clemondo.se/Products/glykol-774-j-2267
Jag har också lite problem med mängden solfångare trots min värmesänka (läs pool) och kokning/krackning.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2018, 23:14:54 »
Problemet är att vp styr shunt till huset. åtminstone behövs den  vår höst och normal sommar .
Det andra är att min varmvattentank är rätt liten och kan ta slut. om då arbetstanken är varm vägrar VP starta. Funderar på att förvärma varmvatten via en värmeväxlare som jag har liggande ifrån den större tanken och på så sätt bli av med problemet.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2018, 22:11:51 »
Dumpa det i borrhålet. Eller varför inte skaffa en köldbärartank :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2018, 11:02:32 »
Dumpa: Been there done that. Tog bort då jag ville ha frikyla.12-14 C upp ur hålet kyler inte så bra. Har haft tankar på ett marklager  en 100 m3 stor lerkub med 3 lager slingy och soluppvärmning mitt i. Det skulle då mata VP på senhöst alternativt  spara till jan-februari.
 Ett trevligt alternativ vore att värma en liten damm (är inte så mkt för swimingpools.. ev lägga slingor under dammduk för att slippa värmeväxlare som sätts igen av mindre rent vatten.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #13 skrivet: 08 juli 2018, 23:52:35 »
Jag har ofta 15 grader på köldbäraren men jag har ju lite annorlunda kylsystem så det krämar på bra ändå. Å andra sidan har jag betydligt större kylbehov än de flesta(har nog större kylbehov på årsbasis än värmebehov när jag tänker efter). Hade 17 grader på köldbäraren idag då jag stängt av vp då poolen var 37 grader!(ingen styrning ännu) Så idag blev det ett par grader varmare topptemperatur inne än vanligt.
I höst tänkte jag koppla in poolen även på köldbärarsidan. Nu har jag kopplat så poolen är samma system som övrig värme. Så när jag stänger poolen i höst, kommer jag kunna använda dess 30+ grader att direktvärma huset med. Sedan när det sjunker under 25 grader så växlar jag om till köldbärardrift och kör vp direkt mot poolen. Köldbäraren och därmed poolen kommer återvärmas med avluften från ftx(som även värms av en solfångare) så om poolen håller högre temp än borrhålet kan jag använda värme från poolen. Sedan när det blir vår kan jag kyla huset med poolen och på så sätt höja poolen 10-15, kanske 20 grader när det är dags att börja värma poolen. Så det sparar ju både slantar och tid det inte går att bada.
  • Dot gäster: 2351
