Författare Ämne: Bygga ventilationsaggregat med återvinning  (läst 2287 gånger)
Alexxs
Alexxs
« skrivet: 31 maj 2018, 19:17:51 »
Hej någon som byggt ett eget ventilationsaggregat?
Jag har börjat bygga ett. Och jag har valt att bygga det mesta med 1,5mm alu plåt.
Tanken är att återvinna värme i fl och även kunna värma tl med värmebatteri (vatten) och ventilera och huset för radon och bättre luft, kommer att använda F7 filter.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Bygga ventilationsaggregat med återvinning
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2018, 21:40:55 »
ytterhöljet har mindre betydelse. Min 5 cm isolering invändigt om aggregatet ska stå på vind. Växlaren kan göras av 0,2 mm aluminium eller enklast köpas i färdiga moduler och om du bara tänker göra det för egen del är det onödigt att involvera fläktarna i samma chassi. En termostat som stänger av tilluftsfläkten när tilluften blir 13 grader alt när frånluften blir 3 grader brukar funka.
