Författare Ämne: Mini-solcellsanläggning för att ladda mobiler  (läst 8868 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 31 maj 2018, 13:50:09 »
Har nyligen skaffat den här för skoj skull: https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30299292/
Nu funderade jag på samma scenario fast tillsammans med lite större batteri, för mobilladdning. Jag har redan en power bank på ~ 26800mAh (https://www.ravpower.com/26800mah-external-battery-charger-iSmart2.0-black.html) och hittade denna: https://solarlab.se/solpanel/solcell-usb.html/ och tänkte att de kanske fungerade tillsammans.
Tanken är att göra en fast installation av solpanelen och dra in en kabel på något snyggt sätt så att den långsamt kan ladda powerbanken under dagtid.
Har ni några idéer? Kom att tänka på detta idag och jag vill ju inte påstå att jag har några kunskaper om solceller... Mest en kul grej om det fungerar och det är "gratis" när man laddar nattetid
« Senast ändrad: 31 maj 2018, 13:52:53 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Mini-solcellsanläggning för att ladda mobiler
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2018, 20:52:44 »
Det funkar nog, men för samma pengar kan du köpa el för att ladda din telefon I resten av ditt liv, typ. Men som en kul grej ja.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2018, 20:55:27 »
Haha ja en kul grej  ::)
