Författare Ämne: Till OCH frånluft i badrum?  (läst 5191 gånger)
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 28 maj 2018, 22:30:37 »
Hej på er!
En fundering, jag vet mycket väl att standard är att man enbart har frånluft i badrum, tilluft via springa under dörr MEN är detta verkligen det optimala?
I vår renovering då totalt ombyggnad av badrum och helt ny FTX anläggning så satsar jag mycket på att få badrum med tillhörande tork & tvättmaskiner så ljuddämpat så störande ljud i sovrum & vardagsrum går att undvika så mycket som möjligt. Jag vill därav tät dörr med tätlister runt om som verkligen blir det bästa ljuddämpningen jag kan få till tvätt & bad.
Då säger min logik att det blir tvärstopp i ventilationen i detta utrymme så fort dörren är stängd och när tvätt&tork lösningen går på max kommer rummet vara varm och luftfuktigheten förhöjd och att det vore optimalt att även ha en tilluft i ena änden av badrummet med ett något lägre flöde för att tillse undertryck men ändå säkerställa att det inte blir tvärstopp.
Tänker jag fel?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Till OCH frånluft i badrum?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2018, 22:37:08 »
var ska tilluften tas ifrån?
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2018, 22:55:32 »
Tjena!
I mitt fall så finns alla möjligheter så jag tänker mig alltså att man sätter ett korrekt dimensionerat tilluftsdon från FTX-systemet.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2018, 23:11:36 »
Och då kommer luften att gå från tilluftsdonen direkt till frånluftsdonet, och ta med sig minimalt med fuktig rumsluft.
Utloggad Jemten
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2018, 23:33:06 »
Nja, stämmer det? Om jag sätter ett tilluftsdon i ena änden av badrummet som kastar luften spritt borde rimligtvis luften i rummet blanda sig minst lika bra som genom en springa under en dörr? Eller tänker jag fel?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2018, 08:00:55 »
Visst går det att få det att funka men slöseri med luft är det. Man vill helst ha så mycket undertryck i badrummet att fukten inte sprider sig ut i huset. En ljuddämpad överluftkanal löser problemet.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2018, 17:49:29 »
Jag har till och frånluft på muggen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2018, 19:36:25 »
Var vanligt på 80-talet när många hus idiotiskt nog förseddes med s.k luftvärme.Man fick för sig att höjde man temperaturen på tilluften så slapp man radiatorer och skulle göra värmesystemet billigare men vilket åxå innebar att det behövdes varmluftinblås i våtutrymmen. Iof sig är det mesta utblandad returluft från gallret vid golv i hallen som värmts i luftvärmeaggregatet men ursäktar inte idiotin att minska undertrycket i våtutrymmena.Fukt o lukt ska stävjas vid källan och inte kunna spridas ut i huset.
