(Moderator:
Fläktkonvektor
Ämne: Fläktkonvektor (läst 1869 gånger)
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Fläktkonvektor
26 maj 2018, 09:59:32 »
Planerar att bygga om carporten till garage. Ca 100m2.
Då jag i nuläget eldar med ved med typ 80-90 grader i elementen. Finns det några fläktkonvektor som klarar den tempen?
Ska bara ha underhållsvärme när inte används, för att kunna kräma på vid behov.
Tänkte att på sikt byta värmekälla. Dock behålla vedpannan på sidan av, då den inte kostar nått att behålla och är från 2005.
Senast ändrad: 26 maj 2018, 10:04:02 av BiggerDigger
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
SV: Fläktkonvektor
Svar #1 skrivet:
26 maj 2018, 18:16:23 »
Har du ingen shunt som begränsar temperaturen ut på värmesystemet?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Fläktkonvektor
Svar #2 skrivet:
26 maj 2018, 19:37:43 »
Nope. Har dock en till golvvärmen. Men inget till elementen. Elementen går på själv cirkulation.
Finns en pump till elementen, men ska man köra den länge, så behövs shunt. Bor i ett stenhus, så tempen är ganska stabil.
Så 80-90 ut.
Senast ändrad: 26 maj 2018, 19:39:25 av BiggerDigger
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
SV: Fläktkonvektor
Svar #3 skrivet:
26 maj 2018, 19:57:35 »
Aha okej! Du har nog en del att vinna på att installera en shunt rent energimässigt.
men det ska nog inte vara några bekymmer att köra ut 80c på en fläktkonvektor men kan ju dubbelkolla med tillverkare
(Moderator:
Fläktkonvektor
gäster: 2899
användare: 0
