Författare Ämne: Nibe ER56-R 300 - hur varmt (legionella)?  (läst 3019 gånger)
Utloggad svempa66
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 maj 2018, 20:22:35 »
Jag har en varmvattenberedare, Nibe ER56-R 300.
Jag har läst att moderna varmvattenberedare växlar upp i temperatur då och då för att förhindra Legionella.
Gör denna det? Eller behöver jag manuellt höja värmen till max då och då?
Kör jag kranarna på högsta värme så är det varmt men inte brännhett. Jag kan hålla kvar handen i kranarna utan att vara ens nära att bränna mig.
Är det bara att vrida på kranen till beredaren för att öka värmen?
20180520_195829" border="0
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Nibe ER56-R 300 - hur varmt (legionella)?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2018, 21:35:33 »
Det bekymret får du bara med värmepump(värmer ca 55c) medans din vvb med elpatron minst håller 60c(ingen legionella tillväxt) vvb brukar hålla en min temperatur på 65C :)
(Den du tagit bild på är blandningsventilen som styr hur mycket kallvatten den blandar i, där finns ett annat vred som styr temperaturen i tanken)
« Senast ändrad: 23 maj 2018, 21:45:05 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad svempa66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2018, 22:37:04 »
Tack för svar. Skönt, då behöver jag alltså inte bry mig om hälsorisken? Är det verkligen 60 grader i beredaren även fast det är långt ifrån brännhett i kranarna?
Hur göra jag för att få lite varmare vatten i badet? Öppnar jag den stora luckan ovanför?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2018, 06:08:21 »
Du kan prova snurra lite på den du tog bilden på, alternativt så till höger om blandningsventilen sitter en kåpa upp och ner med ett svart vred på, på kanten på kåpan där den är skuren i 45 grader där har jag för mig att det andra vredet till att höja temperaturen i beredaren sitter :)
