Författare Ämne: LL som frikyla!?  (läst 4047 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
LL som frikyla!?
« skrivet: 21 maj 2018, 20:02:01 »
Har aldrig plockat i nån LVP så jag vet inte om det är möjligt..
Men senaste tidens värmebölja har gjort mig sugen på frikyla.
Går det bygga om en gammal LVP innedel som fläktkonvektor för frikyla?
Är det för klena ledningar typ som kylskåpet?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: LL som frikyla!?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2018, 20:15:58 »
Det fungerar säkert om du är klurig.
Men annars funkar en LLVP perfekt att kyla med. Jag har kör min till och från de senaste två veckorna. Den har förbrukat mellan 0,5 till strax under 2kWh per dag. Billigt!! Jag och hundarna njuter medans sambon tycker att det blir lite kallt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2018, 20:26:33 »
Klurig så det räcker och blir över..  ^-^
Klart det går att köpa en LLVP, men tanken var att bygga själv då det blir billigare.
Bara en fläktkonvektor kostar ju lika mycket som en LLVP  :o
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2018, 18:37:21 »
Har forskat lite i forumarkivet och sett att det går utmärkt att bygga om en gammal LLVP till frikyla.  :) tummenupp
Kan man köra med en klenare cirkulationspump då konvektorn lär behöva mindre flöde än vp'n på fullt skafft..?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2018, 18:27:02 »
Tryckfallet som blir i de klena rören räknas/m så använd 12-15mm rör så långt det går. Har använt innedelar till l/l-pumpar som värmekonvektorer med ok funktion så det funkar säkert till kyla åxå. Även om flödet inte blir så häftigt så behövs tryckuppsättningen. Hittar du en cirkpump som suttit i en värmepump så brukar de flesta ha 6 mrs-pumpar och heter tex 25/6 där 6:an symboliserar trycket. En vanlig radiatorpump brukar heta 25/4 och har lägre tryck.De flesta är sedan varvtalsreglerade åxå. Köper du en ny pump så får du en ec-pump som är dyr och har ofta inbyggd hightec för tryck o flödesreglering.  https://lundagrossisten.se/animated-vvssteg2/index.html#28
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2018, 20:40:24 »
Tanken var att jag kanske inte behöver en lika krallig cirkulationspump som det sitter i vp'n.
En 6'a räcker antar jag   tummenupp
Får nog löda om själva radiatordelen i llvp för större flöde.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2018, 19:41:16 »
Billigt kan jag skriva under på. tummenupp
Nu har jag strax över 20 grader i vardagsrummet 45m2 och det upplevs som kallt, som mest har pumpen dragit 860watt och snittet har varit på 740 watt under 4 timmar.
Nu är jag pigg och laddad för att kolla in kvällens fotbollsmatch, kan ju ha att göra med att jag sov en sen sval middag också. tummenupp
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2018, 23:09:52 »
Går en LLVP i kylläge billigare än vad en fläktkonvektor och cirkulationspump gör?
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2018, 13:23:16 »
Nej, det gör den inte.
Men den har bra effekt, och är nog som regel inte dyrare i inköp heller om man räknar totalkostnaden.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2018, 16:18:33 »
Nä ska man köpa grejerna så blir det nog både billigare och enklare att gå på LL direkt..
Ska försöka få tag på en trasig LL som jag kan bygga om.
Behöver bara lite rör och en cirkulationspump utöver den.
Så det behöver nog inte bli så dyrt  :)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2018, 21:04:30 »
Vill ni göra det billigt kan jag absolut rekommendera idén. Själv använde jag utedelen från en större pump och lödde om för bättre flöde, den krämar på rejält med frikyla i hela huset. Jag har ett 28 stick på köldbäraren och använder vpns pump då den ändå oftast går pga pool så kostade inte många kronor att få svalt och skönt. Saknar vårt hus nu när vi är på semester i Jämtland och svettas - har svårt att sova :(
Att använda innerdelen skulle vara perfekt för att kyla tex ett sovrum.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2018, 14:49:17 »
Har lagt ut lite krokar hos dom kontakter jag har häromkring.
Får se vad som dyker upp..
Tanken är att montera två stycken, en på varsin sida om en vägg, i den kan jag dra brinekretsen ner till garaget.
Kyler då kök och vardagsrum, alla sovrum ligger bra i norrläge  tummenupp
Ska kolla vad det går ställa brinpumpen i för lägen, vore ju enklast att använda den.
VP'n är en Nibe 1255 3-12.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2018, 14:51:04 »
Antar att du kör din centralt i tex FTX-systemet?
  • Dot gäster: 2073
