Författare Ämne: Täcks svart mögel av försäkringen?  (läst 6359 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 14 maj 2018, 17:30:54 »
Hej På er!
Vid byte av ett sovrumsfönster såg vi att det finns svart mögel i tre ramen där fönstret sitter, Hantverkaren sprayade lite mögeltvätt på den och monterade det nya fönster men jag är lite orolig att det kanske finns mer mögel eller att det kommer sprida sig.
Min fråga är om detta täcks av villa försäkring eller dold fels försäkringen då huset är köpt för 7 år sedan och fönstret är monterat för c:a 3 år sedan.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Täcks svart mögel av försäkringen?
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2018, 18:08:39 »
vet du att det var aktivt/levande mögel.....eller var det torrt och gick att borsta bort?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2018, 18:28:19 »
Allt jag vet att det var svart och sitter i omålat trä och att det sprayades med Baufix rengörings-spray mot mögelfläckar.
Hantverkaren monterade fönstret direkt sedan
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2018, 08:06:29 »
Svartmögel uppstår av fukt, det kan vara så att de gamla fönstrena var otäta eller så pass dåliga att fukt kondenserade på insidan och rann ner.
Det sprider sig bara om det är fukt i väggarna.
Du skriver att du bytt ett fönster som monterats för 3 år sen?
Varför?
Var det inget mögel där då (för 3 år sen)?
I så fall är det svårt att bevisa att felet fanns för 7 år sen, det kan ha uppkommit om fönsterbytet för 3 år sen utfördes felaktigt?
Det är en relativt enkel sak att mäta fuktkvoten i väggarna, en sån här grej från Classe i Sjön funkar hyfsat.
https://www.clasohlson.com/se/Fuktkvotsm%C3%A4tare/36-6901
« Senast ändrad: 15 maj 2018, 08:09:08 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2018, 09:06:58 »
Obehandlat trä får mögelprickar ganska snabbt. Det är inget att vara rädd för...
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2018, 09:52:04 »
Det har du rätt i, jag skulle typ lacka eller måla fönstren.
Det är inte så trevligt med svartmögel, man kan utveckla allergier av skiten.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2018, 15:42:18 »
Varför?
Jag bytte ett två till tre glass fönster för tre år sedan då dem gamla var lite gamla, och möglet var där när vi bytte ut fönstret men jag hade ingen aning om det kan sprida sig och gör några problem innan en hantverkare har sagt att det är farligt och att jag borde ta kontakt med försäkringsbolaget, men vill vara säker att dem ersätter då jag kommer förmodligen få svar att dem inte ersätter detta om jag inte är säker att det går att ersätta.
Jag hade ett ärende förut när min elcyckel blev stulen och handläggaren sade att dem ersätter inte om jag inte har kvar original kvitto men ändrade sig när jag överklagat.
Den där instrument mäter jo fukt i väggen men finns det inte något som mäter mögel i luften?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2018, 15:44:25 »
Menar du att det är inga problem med att det kan sprida sig?
Ska man inte vara orolig för hälsan?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2018, 15:46:45 »
Mögel sitter under fönstret och inte i själva fönstret, Om jag vill måla om så måste jag ta bort hela fönstret och måla sedan under vilket är mycket jobb.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2018, 21:35:05 »
Det är inte själva mögelsporerna som orsakar allergier utan toxiner som möglet tillverkar när det växer.
Det finns utbildade mögelhundar som kan hitta mögel.
Man brukar mäta RF i luften (som bör vara under 70 %) men om fukt kommer in i väggen utifrån så måste man mäta direkt på väggen och där är gränsen ca 15 % fuktkvot som man bör hålla sig under.
Sen borde du fråga försäkringsbolaget innan du dömer ut dom.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2018, 22:48:02 »
eftersom möglet endast fanns lokalt...på en begränsad yta....kan man nog vara säker på att det inte sprids eller orsakar skada.
Mögel luktar......och om du ej känner ngn lukt i huset, så kan du nog vara lugn.
Googla på svartmögel......
Jag har sett svartmögel många ggr. Det kan uppkomma snabbt om det är fuktigt, ex på fönster som får kondens...i badrum och på vindar.
Jag har dock ej varit med om att det har orsakat skada. Man torkar/borstar bort .....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2018, 00:03:29 »
Min bror var intresserade av att köpa en villa, hela villan var ett ruckel men dom var ju förväntansfulla förstagångsköpare. ::)
Jag frågade efter stege så jag kunde lysa upp på vinden, det var en trång vind som man endast krypa på. Mäklaren hade ju ingen stege så jag ställde mig på trappräcket och öppnade luckan och lyste in, men det lyste ingenting så jag trodde först att det var fel på lampan, vrider om lampan för att se om den lyste överhuvudtaget vilket det gjorde. Det svarta möglet åt upp nästan allt ljus, jag kunde dock se att hela vinden var kolsvart av mögel.
Dom köpte iallafall inte det huset..
Lite svartmögel har alla, men dom flesta vet inte om vart det är bara, kallas lyckligt ovetandes.
Är det blött och svartmögel så är det någonting som måste åtgärdas, annars kan du ta en virre och sola istället.
Dolt fel kan du glömma, du har så oerhört stora krav på dig vid köp, kallas undersökningsplikt.
Och hur ska säljaren veta att det fanns svarta prickar på karmens undersida som dom sen försökt dölja.
Jag har ett brorsbarn som köpte en lägenhet där det var sprillans nygjort badrum och det var så mycket fel att det var pinsamt, det fanns inte vattenlås till handfatet, vattenledningar var avkapade under undertaket, vanlig gips, inget tätskikt förutom manschetten vid golvbrunnen. Den som har försökte kontrollera om det fanns tätskikt skulle tro det.
Allt fotodokumenterades vid rivning och efter nått år rekommenderar dom henne att inte fortsätta i domstolen för den som förlorar kommer få stå för allt och det troliga är att det kommer bli en förlikning med en struntsumma. Om advokaterna rekommenderar henne från inte gå till domstol kan man ju undra varför och vad ska man ha domstolarna till.
Det där blev en story som en känd rörfirma/elfirma "Känd från tv" rapporterade om på Youtube, dom hjälpte henne med konsultation gratis, dom gjorde inte ens hantverkarjobbet..   Men dom tyckte hela historien var sinnessjuk, typ.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2018, 11:15:13 »
Luftfuktigheten i rummet är under 50% under vintern, blir lite mer under sommaren, se bilden.
Kanske bättre om jag köper mätaren från Clas Ohlson och mäta väggen.
Försäkringsbolaget vet jag kommer 100% säga att det inte täcks av försäkringen, väldigt dåliga är dem men det var swedbanks krav att ha försäkring genom banken för att få ränterabatt
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
