Författare Ämne: Är Dallasgivarna vindkänslig?  (läst 2757 gånger)
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« skrivet: 05 februari 2006, 20:25:59 »
Tog mig tid att montera en givare i söderläge här om dan bara för skojs skull  :D
Men blev lite förvånad över resultatet...
Nu satt jag den precis där ventilationen drar in luften, påverkar luftdraget Dallasgivarna?
Så här kan en tvådygnskurva se ut (http://tony.web.surftown.se/trn_Ute_48.jpg):
Det verkar var mycket kallare på södersidan på nätterna!
Visseligen sitter norrgivaren på kanske 2.5 meter och söder på 1 meter över backen.
Kan detta göra denna skillnaden?
Jag skall öppna krympslangen bara det blir varmgradet och kolla om jag missat att
bygla ben 1-3, det verkar så på den fladdriga temperaturen...  ::)
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Är Dallasgivarna vindkänslig?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 08:52:02 »
Har uppmärksammat samma sak att det är kallare på södersidan under natten. Vad det beror på har jag ingen aning om. Större utstrålning söderut då tomten är öppnare där? Baksidan har en del tallar som kanske skyddar lite?
Mina givare sitter på samma höjd. Södergivaren, är endast en dallasgivare inne i en krympslang medan norrgivaren är en dallasgivare i krympslang inne i dosan till tempgivaren för värmepannan. Trots att de sitter lite olika ser inte jag någon direkt skillnad på "fladdrigheten".
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 10:03:04 »
Termometrar mäter temperatur och påverkas inte av vinden, är det  t.ex -10 grader så är det -10 grader även om det blåser.
Det vi normalt känner som kallare i vind är avkylningseffekten, den ökar med ökad vindhastighet, men temperaturen är konstant!
Din skillnad kommer från andra orsaker, du nämner själv höjd över mark, andra kan vara att givarna visar olika som individer, någon annan värmestrålnings om du inte tänkt på, mm
Sen är ju givaren väldigt nervös, allt kanske ordnar sig när den lugnat ner sig!
Prova också med sätta givarna på samma plats ett tag för att se om dom lämnar samma värde!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 15:08:58 »
Dallasgivaren är en IC-krets, den producerar lite egenvärme och kan därför visa lite fel om man sätter den direkt i t.ex. en luftkanal, tror dock inte det skiljer mer än max 1-2 grader. Är dock inte riktigt säker. Ute, i vanlig vind skall felvisningen vara betydligt mindre.
