Rörisolering
Ämne: Rörisolering (läst 3806 gånger)
Lawrenz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 442
Lawrenz
Rörisolering
06 maj 2018, 20:54:28 »
Istället för att välja dyra färdigisolerade rör som ska gå på en oisolerad kattvind, så tänkte jag att man kan isolera dem själv.
Duger vilken 13mm isolering som helst? Finns ju en uppsjö av isolering för 22-rör och ligger mellan 13-20kr/m.
Rören kommer ju sitta i ett helt oisolerat utrymme där man aldrig befinner sig så man kan ju dessutom rulla isoleringsmatta och dra ståltråd runt som en extra isolering.
Hemmabygge deluxe men det borde bli bra?
Något jag ska tänka på vid val av isolering eller när jag gör detta?
Senast ändrad: 06 maj 2018, 22:26:31 av Lawrenz
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992
: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012
: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018
: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018
: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019
: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020
: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021
: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022
: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023
: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024
: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025
: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
SV: Rörisolering
06 maj 2018, 20:57:53 »
Vad är det för rör du ska isolera? Värme eller tappvatten?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Lawrenz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 442
Lawrenz
SV: Rörisolering
06 maj 2018, 20:58:35 »
Värmerör
1972-1992
1992-2012
2012-2018
Sensommaren 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
SV: Rörisolering
06 maj 2018, 21:01:02 »
Ja men då låter det som en bra plan
är ju ingen där inne och inspekterar hur fu har isolerat rören direkt. Tänkte mest om det var tappvattenrör så får man nog vara lite mer noggrann med tanke på frysdisk/kondens
Lawrenz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 442
Lawrenz
SV: Rörisolering
06 maj 2018, 21:07:19 »
Lite så jag tänkte
Ville mest ha tips/råd gällande val av isolering eftersom jag är rätt grön inom det området.
Känns ju som att det borde spela mindre roll vilken typ av rörisolering man köper och vart man handlar den men det var just min fråga.. Om någon var bättre än den andra eller om man måste/borde köpa någon armaflex-historia
1972-1992
1992-2012
2012-2018
Sensommaren 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Pickle_rick
Är verkligen inte
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 323
Vs-montör
Pickle_rick
SV: Rörisolering
06 maj 2018, 21:38:39 »
Armaflex är ju smidig att använda men tubolit tex. Funkar ju likabra sen om du drar matta ovanpå det så blir det säkert skitbra men annars om du är lite pillig så köp 40mm rörisolering, det sluter tätt runt röret och du får bra isolering på det
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Rörisolering
06 maj 2018, 22:25:28 »
Rörskålar och plastplåt så blir det även snyggt. Eller alubelagda typ
https://rorfokus.se/rorisolering/rorskall-mineralull/paroc-rorskalsisolering-22-28-40-1-2m
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Rörisolering
06 maj 2018, 23:06:05 »
riktigt snygg isolering.........och helt brandsäker dessutom
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Lawrenz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 442
Lawrenz
SV: Rörisolering
Svar #8 skrivet:
08 maj 2018, 08:00:02 »
Ja det var snyggt
Ska vad det hela slutar på med 40mm inkl böjar och T-kors jämfört med 13mm isolering och isoleringsmatta runt det
1972-1992
1992-2012
2012-2018
Sensommaren 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lawrenz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 442
Lawrenz
SV: Rörisolering
Svar #9 skrivet:
31 december 2018, 22:02:00 »
Tänkte bara avsluta med att visa hur det slutade.
Där rören var dragna längs stödbensväggen byggde jag en låda med isolering.
Där det låg ”fritt” blev det 13mm + ~120mm
1972-1992
1992-2012
2012-2018
Sensommaren 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Rörisolering
gäster: 2704
användare: 0
