Författare Ämne: Vad är det för slipsten?  (läst 6963 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 05 maj 2018, 16:58:12 »
Köpte för ett par år sen en beg Flex vinkelslip. Med slipskiva till metall. Den fungerade perfekt till att avverka metall. Slipa yxor, gräskliparknivar m.m. Nu är stenen slut.
Synd att jag inte antecknat vad den heter.
Har tagit mått på denna dock. Tjocklek 20 mm och hållet är 20mm med. Plast i hållet. Utifrån skyddet ser den ut att vara 125 mm i diameter.
Vinkelslipen har variabel hastighet. Max 6800 varv.
Någon som vet vad det är för skiva? Och vart köpa?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Vad är det för slipsten?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2018, 17:22:07 »
Slipskivor för vinkelslipar finns ju i alla "järn" affärer idag, dock är de flesta 7-8 mm tjocka
Den du har kan vara en från metall-industri, de är mera "långlivade"
Finns också slipskivor som liknar en kopp= proffsanvädare
Ta sökord: slipskiva vinkelslip
Tappa inte bort dig i djungeln tummenupp
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2018, 19:11:10 »
Jag har redan tappat mig. 😉 Tack.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2018, 19:20:25 »
Är inte det där en skiva till en stationär liten smärjel 20 mm slipskivor är inte vanliga till vinkelslipar och det syns på muttern också som knappt når.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2018, 19:35:31 »
Precis som smurfen skriver, det där är någon som lattjat själv, jag skulle inte våga chansa genom att sätta dit en ny slipsten.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/bearbetningsmaskiner/bankslipskivor/slipskiva-243915/
Köp en sån här leksak istället, den duger för oss som slipar någon eller några saker om året.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/bearbetningsmaskiner/bankslipmaskiner/bankslipmaskin-249861/
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2018, 21:53:37 »
Ingen aning. Var köper jag en?
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2018, 22:32:08 »
En vanlig slipskiva kan du köpa på jula biltema eller närmaste järnhandel.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2018, 08:00:33 »
skivan du visar på bilden, ska ej användas till din vinkelslip
köp en skiva som passar en vinkelslip.......ex
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Kapklinga/Navrondell-2000017848/
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2018, 13:33:36 »
Går det att köpa annan mutter då? Den är på 20mm i diameter och 18mm långt.
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2018, 14:04:25 »
Aldrig sett en sån mutter kanske skivan är gjord för vinkelslip ändå  Sc:,h Hur som helst en vanlig skiva gör ju samma jobb och finns att köpa överallt.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2018, 16:46:06 »
Har inte heller sett en sådan mutter tidigare, men tydligen finns det. Om du hittar en liknande slipsten kolla att den ligger inom varvtalen för vinkelslipen så den inte exploderar. Detta är mycket viktigt. Det kan gå mycket illa.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2018, 20:48:44 »
Tack för all hjälp. Letade vidare. Hittade den första. Lite dyrt. Ska leta vidare. Tydligen finns dessa skivor. 👍
https://www.proshop.se/Verktyg/Bosch-Slipskiva-till-rakslip-125-mm-20-mm-24/2601921?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=dpa
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2018, 09:23:50 »
Den skivan är till en rak slip och dom har jag för mig brukar varva lite mindre så kolla det före.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2018, 10:57:06 »
Min Flex ligger under 6800 varv. Således helt ok...
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
