Författare Ämne: Olja för olika ändamål  (läst 6875 gånger)
SV: Olja för olika ändamål
« Svar #15 skrivet: 02 maj 2018, 08:45:03 »
Börjar med att tacka er alla för bra inputs!
Grymp kompetens som finns på detta forum...
Det var en bekant som är hobby-bilmekaniker och det var från honom jag fick tipset använda skvätten (ca 2dl) motoroljan (Castrol Edge) som universalolja till barnvagn, hjulbultar, cykelkejda etc. Mest för att slippa köpa specifika oljor för allt.
Alternativet hade varit köpa något i stil med denna från biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter-och-smorjmedel/Universalolja-2000041080/
När det gäller barnvagnen så ser jag att det blev lite fel skrivet; dvs. själva hjullagren ska fettas in enligt instruktionerna, men det var bromsarna som skulle ha petroleumbaserad olja.
Jag kör med vanlig motorolja i oljekannan. Den används till det mesta som behöver lite 'eftersmörjning', typ cykelkedjan, gångjärn, nån utsatt skruv här och där.
Till kullager använder jag fett och nån gång då och då rengör jag cykelkedjan ordentligt och smörjer med nån klisterolja.
Hjulbultarna får ett tunt lager fett i gängorna...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2018, 21:44:01 »
Vill bidra med en udda applikation av smörjmedel. Jag har ett relativt nyplanterat bigarråträd. Skotten på dessa brukar angripas av bladlöss ofta så pass kraftigt att tillväxten upphör. Normalt ska nyckelpigorna klara av att hålla efter bladlössen men lössen skyddas av myror som gillar den sockerlösning lössen utsöndrar. Myrorna till och med flyttar löss till delar av trädet som inte har angripits av löss har jag läst men inte sett själv. Det kan bli en strid ström av myror som springer upp och ner längs stammen. Kan man hindra myrorna från att komma upp i trädet är problemet till en stor del löst.
Min metod är att blanda smörjfett och smörjolja till lagom konsistens. Den ska vara smetig men inte rinnande. Sen rör jag ner lite Myrr i blandningen. På trädet sätter jag en ring av aluminiumfolie som fästs med ståltrådar eller något liknande upptill och nertill. Trädet ska kunna växa till men myrorna ska ändå inte kunna krypa under folien. Smeten sprids sedan ut på folien så att myrornas väg spärras av. Enligt min erfarenhet fungerar metoden bra. En insmörjning per år räcker, det är bara på försommaren då skotten växer till som mest som de behöver skyddas. Tror att det fungerar utan Myrr i blandningen om konsistensen är rätt.
