Författare Ämne: Inkoppling av acktank  (läst 3523 gånger)
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 29 april 2018, 15:04:14 »
Jag har bestämt mig för att koppla in en acktank/tekniktank som ska bli hjärtat i mitt system. Vattenburen värme är dragen och nu ska det kopplas ihop. Den gamla VVB ska ut och allt ska gå genom en Borö TIDA tank med dolda anslutningar i toppen, varmvattenslinga för tappvarmvattnet.
Jag har ritat upp det enligt bilaga.
Det jag funderar över är:
1. Behöver någon säkerhetsventil till tappvarmvattnet?
2. Ska det vara någon extra avstängningsventil till tappvarmvattnet?
3. Eller på vägen till expansionskärlet?
4. Trimventiler?
5. Är det något annat jag har missat?
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
SV: Inkoppling av acktank
« Svar #1 skrivet: 29 april 2018, 21:40:30 »
Har funderat lite och kommit fram till att jag behöver en påfyllningsventil. Denna placerar jag på returen före cirkpumpen (hade det varit bättre efter? Ventilen har inbyggd backventil.
Satte avstängningsventiler före och efter cirkpumpen också.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 30 april 2018, 20:45:35 »
Om du haft en vanlig förrådsberedare hade du behövt en backventil på kalla sidan och en säkerhetsventil på t.ex. 9 bar.  Med slinga i kanske det är andra regler?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 30 april 2018, 22:33:34 »
Tusen tack för att du svarade. Hade faktiskt precis ritat in en säkerhetsventil och backventil på den kalla sidan.
Ritade in avstängningsventiler före och efter blandningsventilen på tappvattnet också.
Ser det bra ut för övrigt?
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2018, 19:34:52 »
Nu har tråden haft 165 visningar utan någon mer kommentar.
Antar att jag kan göra som i ritningen och beställer delar nu!
Hojta till om något är tokigt eller fel!
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2018, 19:39:59 »
Ser bra ut  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2018, 21:39:05 »
Du får inte ha avstängningsventil före säkerhetsventilen, skifta placering på säv och av ventil på inkommande kv till slingan. Samma sak gäller på värmen, dom ska alltid vara närmst varma sidan utan möjlighet att begränsas, annars ser det bra ut  tummenupp
« Senast ändrad: 18 maj 2018, 21:40:58 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Dot gäster: 2088
