Författare Ämne: Byta från kolv- till scrollkompressor i en NIBE fighter 1210  (läst 2811 gånger)
Utloggad Carnot
  • Antal inlägg: 30
Har en NIBE fighter 1210 på 7 kW där kompressorn nyss skurit. Jag hade tänkt byta ut kompressorn bara, då en kylmodul kostar ca 25-30kkr att byta ut. Jag kan komma över en lämpligt stor scrollkompressor till ett hyfsat pris (Danfoss HRP034T4LP6) som har ungefär samma kyleffekt som original kolvkompressorn. Jag vill byta till scroll pga en lägre ljudnivå (samt bättre livslängd). Jag har bra erfarenhet från en-fas 230 kolvkompressorer och har byggt att antal system (lägre kyleffekt dock). Men, jag är mindre duktig på att koppla in tre-fas kompressorer. Jag förstår att för en scroll måste faserna ligga rätt.
Behöver jag några extra komponenter?
Hur kan jag försäkra mig och att jag kopplar in faserna rätt?
  • Antal inlägg: 4504
Enklast är väl att skaffa en enkel/billig fasföljdsprovare?
Annars märks det ju om den kyler eller inte.
Efter Vattenfalls missöde hos oss igår är jag tacksam att min Stiebel-Eltron har fasföljdsvakt som blockerar kompressorn vid fel fasföljd. Kan vara idé att sätta in en sån också.
  • Antal inlägg: 31279
På gamla scrollvärmepumpar utan fasföljdsvakt så brukade man starta grejerna lite kvickt och lyssna (med fingret på strömbrytaren).
Det hörs om den går åt fel håll.
Utloggad Carnot
  • Antal inlägg: 30
OK, det blir nog till att lyssna och logga temperaturen på tryckröret för att snabbt se om kompressorn går åt rätt håll. Borde inte ta någon större skada om den går åt fel håll i 20 sek.
