Författare Ämne: Sommarvatten pumpar... seriekoppling?  (läst 2488 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 18 april 2018, 13:07:58 »
Jag har fått den tveksamma äran att försöka hålla liv i vårt sommarvatten i föreningen som tar vatten från Mälaren. Systemet har idag två centrifugalpumpar Grundfos CR-10 och håller ett tryck på 7 bar (när det fungerar). Ca. 50 hushåll är anslutna till sommarvattnet.
Elmotorerna är frekvensstyrda utgånde från tryck, >6 bar stannar ena pumpen och sjunker trycket under 5 bar går båda pumparna på 50Hz (full fart). >7 bar stannar båda pumparna.
Problemet då är att pumparna har en rätt lång, varsin, sugledning (ca. 30 meter) men har backventiler.
När systemet är igång och används flitigt fungerar det bra men regniga dagar eller tidigare på våren/senare på hösten blir det ofta "torrkörning" eftersom de tappar sugtrycket av någon orsak. Jag ar kollat efter läckor samt fyllt upp ett 2 meter högt rör för att se om backventilerna läcker men det verkar vara tätt så jag tror det blir vacuum som gör att sugtrycket försvinner och pumpen rinner torr...
Hursomhelst så funderar jag om en jet-pump tidigare på sugledningen kunde vara en lösning?
Hur brukar man designa sådana system?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Sommarvatten pumpar... seriekoppling?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2018, 15:59:54 »
Den typ av pump är väldigt känslig för en luftbubbla , var sitter backen nu före eller efter
Suger in luft på sugsidan , då blir det  torrkörning , backventiler täta säger du , behövs inte mycket till otäthet för luften att komma in
Hur gamla är pumparna , det sitter tätning på axelgenomgången från motorn , kan vara där
Annars kläm in en back till (  metallback ) och den ska sitta på sugsidan och strax för pumpen brukar var lätt att få dit ,
det gäller att få stopp på vattnet baklänges genom pumpen
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 18 april 2018, 16:13:37 »
Backventilerna sitter längst bort på sugslangen (75mm PEM slangar).
Det finns en grävd "brunn" med cemetringar där vatten rinner in från Mälaren genom ett 200mm grovt avloppsrör och sugslangarna går ner i den brunnen och där sitter också backventilerna.
Ja-a, kanske vi skulle testa med en till backventil direkt i anslutning till pumpen...
Jag tänkte bara att en jetpump ju inte är jättedyr och kunde då "trycka" in vatten mot centrifugalpumparna för att hålla dem "fyllda".
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 18 april 2018, 17:54:09 »
Att ha en jetpump där , då måste den vara stor . då ni har så stora andra pumpar så kommer inte genomströmning genom den att räcka till .
Det är för klent genom en sådan , dom andra pumpar har ett häftigt sug , det enda då som kan göra något är att dra en ny slang från brunnen till slangarna före backventilerna
Den startar då vid tillslag via tidrelä samtidigt som dom stora startar och stannar efter någon minut , det är bara i början som den behövs
för att fylla upp pumphusen om det finns luft i dom
Den luft som kan finnas åker då ut i systemet direkt
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 28 april 2018, 07:04:55 »
En granne här i föreningen hittade en sådan här i sitt garage som han skänkte till oss (100HT): https://www.emspump.se/main/page/41/productgroup/51/subcategory/156/product/864
Den verkar ju klara att suga luft så jag funderade om det kunde vara ett alternativ att koppla in den på avluftningen på stora pumparna för att suga sugslangarna (75mm) tomma på luft och "dra upp" vatten. Kommer denna pumpen att orka fylla 75mm sugslangar månne?
