Författare Ämne: Påfyllningsventil sönder  (läst 3409 gånger)
Utloggad bonna
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 april 2018, 17:04:49 »
Behöver hjälp, min påfyllningsventil bara ”kuggar” över så jag får inget tryck i systemet efter en läcka. Fick tipset om att slita av ”ratten” och vrida direkt på metallpinnen istället men den snurrar bara med. Inget händer med vattnet alltså.
Hur ska jag göra ???
Mitt första hus, 2plans tegelhus + källare.2glasfönster, origninalisolering på vind och en oljepanna från -84 som nu ska bytas ut mot en Ecodan 9,1kw EHST-18A-YB9
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Påfyllningsventil sönder
« Svar #1 skrivet: 17 april 2018, 17:20:07 »
Det där är en styrventil, påfyllningsventilen sitter bakom ser det ut som :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 april 2018, 22:12:16 »
Är det inte säkerhetsventilen, låter så på beskrivningen, "kuggar över".
Som sagt är påfyllnadskranen en annan ventil.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 19 april 2018, 21:40:11 »
Definitivt en säkerhetsventil. Jag antar att något av de båda horisontella rören som går ut åt var sitt håll, är draget till en golvbrunn eller liknande?
Det händer inget för att man vrider på säkerhetsventilens pinne, pinnen ska tryckas in (eller möjligen dras ut) för att ventilen ska tvångsöppnas.
Instämmer med föregående talare i att påfyllningsventilen måste sitta någon annanstans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 20 april 2018, 05:56:26 »
Tror det uppstår en illusion för mig men röret som går åt höger kan jag hålla med om ser ut som ett spillrör, konstig flervägsventil som den sitter på :)
