Författare Ämne: fjärrvärme  (läst 3189 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
fjärrvärme
« skrivet: 05 februari 2006, 14:53:09 »
Då jag inte vet ett sk.. om fjärrvärme så skulle jag vilja höra era åsikter för o emot !
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 18:39:46 »
på denna sida kan du se vad fjärvärmen igentligen kostar, det är inklusive alla avgifter !
http://www.villaagarna.se/filer/jamforelse_fjarrvarmepriser2004-2005.pdf
jag tycker att priset är den stora nackdelen, dels fär att det är dyra kWh (totelt med alla omkostnader) & även för att själva den rörliga delen KWH priset inte är så högt, så du tjänar inte så mycke på att snåla, det är ialla fall lika dyrt att vrme huset
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: fjärrvärme
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 21:00:57 »
Fördelen torde väl vara att det är i princip underhålllsfritt :)
Men idag är det väl dyrare än bergvärme, som Carman var inne på.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: fjärrvärme
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 22:30:07 »
...sen sitter man i klorna på en leverantör....kallas monopol >:(
fördel kan ju om inte annat vara varmvattentillgången, helt obegränsad!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
maha6305
maha6305
SV: fjärrvärme
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2006, 14:39:17 »
Dagens Jönköpingsposten innehåller en stor artikel, även notis på förstasidan, om ett par som säger sig vara "helt utlämnad åt leverantörens prissättning" (kommer inte ihåg ordalydelsen exakt)
Fjärrvärme blir - genom sin dominerande kostruktion med majoritetsägda kommunala bolag - inget annat än en vinstmaskin eller extraskatt om ni så vill.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: fjärrvärme
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2006, 16:51:34 »
Priserna här verkar hutlösa. Läste just om en mindre stad (Norrtäljes storlek) i mellersta Finland. Staden äger värmeverket och "distributionsapparaten" och går med god vinst för kommunen.  Konsumenterna betalar 32 Euro per MWh, inkl skatt, dvs ca 30 öre per kWh. I Stockholm tar finska Fortum nästan 88 öre. Varför kan inte fler??
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: fjärrvärme
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2006, 22:36:02 »
Jag har inte fjärrvärme själv, men min uppfattning är att
För
  • Tar väldigt liten plats
  • Inte så mycket som kan gå sönder, går det som kan gå sönder har leverantören ansvaret att fixa det.. Jämför det med en oljepanna som vägrar starta ;)
  • Mycket driftsäkert och underhållsfritt
  • Obegränsat med varmvatten i kranen
  • Ibland låga priser
Emot
  • Ibland höga priser
  • Man är knuten till en leverantör som sätter priserna..
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Dot gäster: 2350
