Allmänt forum
(Moderator:
Hemsida till vägförening
Ämne: Hemsida till vägförening (läst 3904 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
13 april 2018, 15:48:58 »
Vår vägförening, 180 medlemmar, har en dåligt fungerande hemsida. Någon kanske har tips på vart man kan vända sig för att få ordning på det hela ?
Skall man använda ett Webb-hotell, eller vad det kan heta ?
Trevlig helg
/SW
Senast ändrad: 14 april 2018, 09:29:13 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Hemsida till vägförening
Svar #1 skrivet:
13 april 2018, 20:18:04 »
Hur många är med i föreningen? Klarar/vill alla att info ska komma den vägen?
Vår förening har 20 medlemmar, vi ses på årsmötet på sommaren och sköter kontakten med mejl o snigelpost. Det är iofs jättebra med Webbsida men det är alltid någon som inte kan eller vill vara modern. Vi har nog inte råd heller att betala för ett webhotell, som dessutom inte alla kan ta sig in i...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
13 april 2018, 21:40:12 »
Ni får väl skära ner på styrelsearvodet så ni har råd med en hundring i månaden till webbhotellet...
Enklast annars är väl att lägga hemsidan på en rapberry pi och koppla in den på bredbandet hemma hos någon medlem.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #3 skrivet:
13 april 2018, 22:21:40 »
vi är ett pa hundra medlemmar.
Styrelsen har dock efter flera år inte lyckats få fason på hemsidan, trots att de vill informera via hemsidan,
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
14 april 2018, 08:58:36 »
Om ni är ett par hundra medlemmar bör det finnas nån av medlemmarna som kan fixa hemsidan och det svåra är inte programmeringen utan att få det se snyggt ut men det bör inte vara så svårt på en informativ sida för en väg förening. Vår vägförening har möte 1 gång per år annars rullar det på utan info.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #5 skrivet:
14 april 2018, 23:37:58 »
Hemsidan för en vägförening måste ju ha otroligt låga krav på design? Vem som helst borde kunna skapa något i Word och spara som html och lägga upp. Det kan ju inte behöva vara mer än lite information i text och kanske en karta? Det och något billigt webbhotell om man inte vill köra Raspberry pi.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #6 skrivet:
15 april 2018, 07:32:47 »
Kan rekommendera
https://www.one.com/sv/
De har olika verktyg gratis för att enkelt skapa hemsidor.
Har själv lång erfarenhet av dem.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #7 skrivet:
24 juni 2019, 12:31:22 »
Vår vägförening fungerar dåligt och alla verkar tycka att vi borde göra uppror och helt sonika lägga ner den.
Vi är ju tvångsanslutna.
Det är kanske tänkt att den skall gynna sammanhållningen. I själva verket är det nog tvärt om.
Har Lantmäteriet, Kommunen tvångsåtgärder, ekonomiska, som omöjliggör ett "uppror" ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
24 juni 2019, 13:09:03 »
Om du med uppror menar att vägföreningen upphör så går inte det bara sådär.
Det krävs typ att vägen som vägföreningen förvaltar inte lägre finns till för att kunna ompröva samfälligheten.
Det innebär typ att alla ställer bilen där den allmänna vägen slutar och promenerar till sitt hus.
Om enskilda medlemmar vägrar betala avgiften så får föreningen nog vända sig till kronofogden med sina betalnigskrav osv.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36608
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
24 juni 2019, 13:12:52 »
Jag skulle göra en facbookgrupp för en sådan sak, bara för medlemmarna.
Då kan de som är någorlunda bevandrade i dator och mobil få aviseringar om nåt kommer upp på sajten också.
Hemsidor som inte sköts om blir lätt hackade annars.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
vaglaget.se
Gäst
vaglaget.se
Svar #10 skrivet:
28 augusti 2026, 22:05:29 »
Tipsar om
https://vaglaget.se
— verktyg för vägsamfälligheter med andelstal enligt tonkilometermetoden, fakturor med OCR och bankavstämning, protokoll och en ägarportal för medlemmarna.
Öppet kort: jag är med och driver det.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Svar #11 skrivet:
29 augusti 2026, 11:12:45 »
HostUp. Det var hyfsat enkelt att komma igång.
(Har även Loopia).
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2768
användare: 2
tosa58
Mike
