Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Hur stor kondensor till 3kg r410?
Ämne: Hur stor kondensor till 3kg r410? (läst 4196 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
13 april 2018, 11:29:02 »
Har några luftvärmepumputedelar som jag tänkte försöka använda. Första tänkte jag göra till luft/vatten värmepump. Det som jag funderar på är hur stor volym kondensorn inkl rör behöver vara. Den har en specificerad effekt på 16kW om jag minns rätt och 3kg r410. Jag antar att fyllningen ska räcka till en "normal" kondensor i en vanlig ac då det är nog det den är konstruerad för i första hand. Men hur tar jag reda på hur stor kondensorvolym jag bör ha? Detta är en "noname kinapump" så det går inte hitta någon dokumentation eller specar.
Mycket tacksam för hjälp!
Rörisoleraren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Rörisoleraren
SV: Hur stor kondensor till 3kg r410?
15 april 2018, 18:35:48 »
vilken typ av växlare hade du tänkt att använda, plattvärmeväxlare eller slinga?
Har du utrustning till att mäta tryck och temperaturer?
Med så stor effekt på värmepumpen behövs det en rejäl kondensor för att inte kondenseringstrycket ska bli för högt =dåligt cop värde.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
26 april 2018, 22:17:58 »
Plattvärmeväxlare hade jag tänkt. Jag har vacumpump och manometrar, samt en sån här termometer:
https://www.clasohlson.com/se/Temperaturm%C3%A4tare,-2-kanals/36-6895
Jag har ett par växlare liggande. Skulle kanske kunna seriekopplas i värsta fall. Hur stor växlare behövs?
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
26 april 2018, 22:40:44 »
27 bar funkar det?
cp410-28 gissar jag betyder 40x10 cm och 28 plattor, vilket verkar rimligt när jag tittar på den. 4-5kg gissar jag den väger.
0,65 eller 0,7 liter volym
Jag kan tänka mig lägga lite pengar på detta då det borde spara mig en del slantar. Har ett energipris på 77-90 öre och en förbrukning på 45-200 tusen kWh per år på de två olika fastigheterna den/dom är tänkbar till. Vilket cop skulle man kunna tänka sig kunna få ut på en sån här pump?
Rörisoleraren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Rörisoleraren
01 maj 2018, 20:41:29 »
trevligt projekt
verkar som det är en cetetherm växlare. cetetherm har slagits ihop med alfalaval, kanke går att höra med dom om vilket tryck den är konstruerad för och om den är lämplig som kondensor.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
06 maj 2018, 06:16:43 »
27 bar står det på den. Räcker det?
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
06 maj 2018, 06:23:00 »
Kom på nu att det kan vara r407c. Har värmepumparna i kartong och massa skit för. Ganska säker på att jag postat en bild där på specen men kan inte hitta tråden.
CheMasKBG
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Värmepump eller värmepumpar?
CheMasKBG
09 maj 2018, 14:31:16 »
Jag kan inte räkna på volym men du bör ju kunna gå på effekten som växlarna haft?
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #8 skrivet:
17 maj 2018, 14:03:29 »
Nej det är helt olika saker.
Borde man inte kunna kunna räkna på det hela. Skulle jag kunna anta att det kräver lika stor volym som jag har i mina FH35 l/l per kg köldmedie? FH35 har 1,15kg och kondensorn inkl 5 meter anslutningsrör är ca 1 liter. Det skulle betyda runt 2,6 liter för 3kg som denna maskin har. Verkar det rimligt?
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #9 skrivet:
18 juni 2018, 12:18:49 »
Nu har jag kört igång maskinen med en 15 meter 5/8" kopparslinga. Fungerar men jag funderar på trycket som känns högt. Över 400psi trots att vattnet bara var runt 25 grader, se bild.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #10 skrivet:
18 juni 2018, 21:57:30 »
Råkade skifta slangarna, alla pumpar jag installerat innan har alltid tryckledningen suttit underst..
Hursom så känns det lite galet att båda visar i stort sett samma tryck. Min känsla är att jag måste ha mer motstånd i kondensorn. När jag tittar på kondensorn i en l/l jag har så går den från två ledningar till bara en efter halva längden. Känns som det är av en anledning och inte bara att man kan göra så(för att spara material)?
Alternativt är volymen på tok fel i kondensorn?
Rörisoleraren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Rörisoleraren
Svar #11 skrivet:
05 juli 2018, 22:14:07 »
Ser ut som båda mätarna visar kondensortrycket? innan och efter kondensorn?
Motstånd i en kondensor är aldrig en fördel, gör bara att kompressorn får jobba mer.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #12 skrivet:
06 juli 2018, 18:59:57 »
De är monterade på serviceportarna så det stämmer.
(Moderatorer:
Rickard
ace
gäster: 4073
användare: 5
RobertG
HBerggren
Börje__
lars
mikael_norberg
