Författare Ämne: Felkod 89-1 resp 89-2  (läst 4830 gånger)
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
  • Daikin Altherma LVVP - EHBH08C9W, ERLQ006CV3, EKHW200
« skrivet: 11 april 2018, 10:09:36 »
Min värmepump stannade med 89-01, Heat exchanger frozen.
I loggen ser jag att den larmat med 89-01 och 89-02 sedan igår kväll.
Utedelen ser normal ut, ingen synlig is, torr och fin.
Omstart fick igång den ett kort tag, men sen har den stannat igen.
Håller på och jaga hjälp för det, men tänkte jag skulle passa på att fråga hur jag aktiverar elpatronen.
Någon som vet? Behöver jag gå in och ändra några parametrar för jämviktstemperatur eller något för att den ska kunna gå på elpatron?
Just nu 15 grader inne, håller normalt 21.
Tack
/Fredrik
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
SV: Felkod 89-1 resp 89-2
« Svar #1 skrivet: 11 april 2018, 11:29:45 »
Behöver jag ändra 5-01 till, säg 20 för att eltillskott ska kunna gå in som reserv om utedelen knasar?
Eller finns det någon annan inställning eller magisk knappsekvens för att tillåta det?
Just nu var jag ju glad att den inte gick in med el, så jag märkte problemet.
Men man skulle ju tex kunna vara på semester...och då är det ju bra om det åtminstånde hålls 10 grader plus eller så.
Å andra sidan har jag just nu 14 grader så det kanske finns något som går in om det blir kallt nog?
(är på jobbet och kan inte meka än på några timmar)
Hälsningar
/Fredrik
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 april 2018, 18:01:26 »
Ändrade jämnviktstemperaturen till 20, startade om och har fungerat senaste timmen.
Men varmare ute nu också, får se i morgon bitti :)
Tekniker kommer på måndag, men jag har reservlösning så ingen panik.
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 13 april 2018, 06:16:20 »
Bara lite dokumentation för mig själv, tekniker kommer ju.
Efter ändringen av jämniktstemperaturen har den inte stannat, men gissar det snarare är relaterat till varmare nätter. (från -5 till -3 och -1)
Oavsett fungerar den inte, massa larm om 89-02 och får inte upp leaving water temperaturen.
Booster-knappen för varmvattnet fungerar så det går att fixa varmvatten.
Igår kväll stängde jag av värmedelen med on/off knappen. Som jag gjort någon sommar innan allt var intrimmat. Varmvattendelen fortfarande på i hopp att den skulle göra varmvatten per schemat som är inställt. Den började på rätt tid men lyckades inte.
Nya felkoder E6-0, L5-0, F3-0 (och fortfarande 89-2)
Ska bli spännande att lära sig lite om vad felet består i.
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 23 april 2018, 18:46:16 »
Liten klar-rapportering.
Det blev ny utedel och byte av en del i innedelen på garanti.
Minns tyvärr inte vad delen hette.
Efter felsökning ställde teknikern över den på nöd-drift så jag hade värme och varmvatten via elpatron.
Men idag blev det alltså garantireparation.
Bra service från Klimatkonsult i Spånga.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #5 skrivet: 25 april 2018, 23:20:33 »
ursäkta sent svar.
89-01/02 betyder att temperaturen på växlaren är negativ, på en maskin med endast värmeproduktion som din är det orsakat av en läckande/växlande 4-vägs ventil.
Det var en liten serie maskiner som fick felaktiga 4-vägare som kunde orsaka detta fel.
Helt rätt att byta ut utomhusenheten.
Hoppas det har löst sig nu.
Mvh
Daikin
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 26 april 2018, 08:19:00 »
Absolut, nu lirar det fint!
Tack
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 16 december 2022, 06:45:57 »
ursäkta sent svar.
Mvh
Daikin
Jag har fått 89-01 på min Monoblock nu senaste två dygnen. Vet man vilka serienummer det är som är drabbade av felet?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
David123_lofsis
David123_lofsis
« Svar #8 skrivet: 19 december 2022, 15:10:33 »
Lekman här  i tråden
jag har felkod 89-01 på min Daikin Altherma monoblock från 2021.
har ingen elpatron ansluten ännu men ska montera det efter jul, det ska enligt Daikin ordna problemet. Stämmer det enligt er?
tack!
