Författare Ämne: Kallt vid termostat.  (läst 2128 gånger)
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 07 april 2018, 23:42:01 »
Lenhovda Duplex med en tjock rund äldre termostat.
De första 10 cm från termostat och tillopp blir kalla/ljumna direkt när en värme/kompressor-körning är slutförd.
BVP kör igång i ca 20 minuter till 44 C som varmast tills returen är 37 (börvärde) sedan slår den ifrån och framledning går ned till 37 -samma som retur och börvärde.
Under värmning är hela elementet varmt, ej luft någonstans.
Är det så att BVP trycker ut kallare vatten i framledning direkt när en värmning är klar?
Något annat som kan tänkas?
« Senast ändrad: 08 april 2018, 00:36:24 av Dontis »
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kallt vid termostat.
« Svar #1 skrivet: 08 april 2018, 07:00:23 »
Lossa termostaten en från radiatorn och känn efter att piggen under fjädrar tillbaka ut när du trycker in den.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 09 april 2018, 07:51:50 »
Framledningstemp åker bergodalbana beroende på om kompressorn går eller står.
Inte skickar den ut kallt vatten men kompressorn höjer framledningen typ 7-8 C när den går (och om inställningarna är OK).
Man kan nog uppleva en tempminskning på framledningen på 7-8 C som markant och precis detta händer då kompressorn stannar.
Utloggad Dontis
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 09 april 2018, 13:55:03 »
Ridax. Det är gjort och jag kan nämna att alla utom två piggar fjädrande ut bra.
Tror att lite 5-56 kan fixa dem andra två, men annars ser jag inget problem som är framkallat av piggarna.
Carl N. Tack för feedback. Det låter som att det är mitt "problem", det låter på dig som att detta är vanligt eller skall vara så.
Min VP skickar ut framledning cirka 6-7 grader över börvärdet fram tills returen ligger på börvärdet.
Då slipper jag vara orolig.
Tackar.
