Författare Ämne: Dålig värme från golvvärmekasetter  (läst 3794 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 04 april 2018, 18:38:08 »
Hej! Jag har ett gammalt 70-tals hus som jag konverterat till golvvärme. I tillbygget blev det ingjutet i betongplattan, i en del av gamla huset blev det spårade golvspån med aluminiumplåtar och i vardagsrum/kök blev det golvvärmekasetter. Allt är från Uponor. Problemet är att det avger dålig värme från vardagsrummet/köket och det är garanterat för att det ovanpå kasetterna ligger 22mm golvspån samt 15mm ekparkett. Detta blir då totalt 37mm som värmen ska leta sig igenom. Redan innan parketten var lagd kände man något bättre värme från golvet. I övriga huset fungerar det perfekt och golven känns varma, men dock inte från golvvärmekasetterna. Har provat höja framledningstempen men det blir ändå inte riktigt bra. Är införstådd om att trä leder värme dåligt och att ett byte till ex laminatgolv hade gjort det aningens bättre. Skulle helst vilja fräst av halva tjockleken på golvspånen men vet inte riktigt hur bara :) Någon som har erfarenhet av golvvärmekasetter och kanske har nån ide?
Mvh Morgan
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dålig värme från golvvärmekasetter
« Svar #1 skrivet: 05 april 2018, 10:13:34 »
Enligt Uponors förslag läggs Ekparketten direkt ovanpå golvvärmekassetterna.
Varför lades det 22 mm spån emellan?
Behövs mer stadga så kan 22 mm spånskivan ligga under golvvärmekassetten.
https://www.uponor.se/vvs/produkter/golvvarme/siccus-golvvarmeskiva
« Senast ändrad: 05 april 2018, 10:15:06 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 05 april 2018, 11:59:32 »
3 orsaker till dålig värme:
-Slingkassetten läcker värme till betongen
-Slingkassetten isolerar den lagrade värmen där.
-22mm spånskivan isolerar rummet från golvvärmeslingorna.
Förslag:lägg 22mm frigolit under slingkasseterna och ta bort spånskivan.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 06 april 2018, 16:56:47 »
jo jag tolkade det som att det var ok att lägga golvspånen på kasetterna och sedan parketten :'(
Men med lite eftertanke så vet jag hur dåligt trä leder värme.
Om man ex vill ha ett 10mm laminatgolv, finns där då något man kan lägga under det? För lägger man det direkt på reglarna lär det väl inte hålla?!
« Svar #4 skrivet: 06 april 2018, 20:48:14 »
Aha, du har den lösningen.
Går det att plocka upp golvet och göra om?
https://www.uponor.se/vvs/produkter/golvvarme/tignum-golvvarmespanskiva
« Senast ändrad: 06 april 2018, 20:52:12 av Carl N »
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 07 april 2018, 09:17:58 »
Jo det går att plocka upp det. Men jag vill helst ha kvar självaste kasetterna pga lite komplicerad dragning av golvvärmeslangen. Men frågan är hur man skulle kunna göra om det i så fall?
« Svar #6 skrivet: 07 april 2018, 10:08:54 »
Aha, jag tolkade dig fel. Med den lösningen måste du förstås ha ett bärande golv tvärs reglarna. Mitt första golvvärmegolv i badrummet liknar ditt. Det avger mycket lite värme i förhållande till mitt nya, som jag är mycket nöjd med. Det består av reglar cc 600, hellimmade spårade 22mm spånskivor tvärs reglarna med värmeplåtar och slingor och ovanpå detta 15mm ekparkett också tvärs golvreglarna.
tillägg: parketten kan även läggas längsreglarna, det är spånskivorna som står för bärigheten.
« Senast ändrad: 09 april 2018, 09:03:19 av bopakoster »
« Svar #7 skrivet: 09 april 2018, 07:02:33 »
Den enda jag kan komma på är golvgips, det leder värme lite bättre än spånskiva.
Men det blir inte jättebra, bara lite bättre.
Fast gips bär kanske inte om man har 600 mm mellan bjälkarna, då måste man ha nått som bär eller kortare C-C mått.
Om golvet inte kan höjas så är det tyvärr bara golvvärmespånskiva som funkar.
« Senast ändrad: 09 april 2018, 07:27:37 av Carl N »
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #8 skrivet: 09 april 2018, 07:55:39 »
Jag har också gått i funderingar med gips faktiskt, men bärigheten är gränsfall kanske. Tänkte först lägga stora plåtark (1200x3000) av ca:1mm tjocklek och sedan eventuellt golvgips på det. Skruvar man plåten i bjälkarna så borde det hålla.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 09 april 2018, 08:37:16 »
Jag har för mig att det inte är alla golv som det är ok att lägga direkt på spårad skiva med slang vissa typer ska man ha skiva mellan den behöver dock inte vara 22 mm tjock så din lösning tycker inte jag är så tokig inför framtiden om ni kanske vill ha annat golv där. Finns inte möjligheten att öka framledningen en del så det ger mera värme ?
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #10 skrivet: 11 april 2018, 10:13:14 »
Ok. Får prova öka framledningen ännu mer och se vad det gör. Men det får bli till hösten när behovet av värme i huset ökar igen då pumpen knappt går nu.
Tack för infon :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #11 skrivet: 11 april 2018, 10:19:45 »
Mvh Morgan
Köp en IR-termometer och mät ytorna på de "varma" respektive "kalla" golven.
Du kanske har för varmt på de varma golven och upplever därför de kalla golven som "för kalla". :)
Jag tycker att 22-23°C är optimal yttemperatur; inte för kallt, men inte för varmt heller.
« Senast ändrad: 11 april 2018, 10:24:29 av kWhalp »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #12 skrivet: 11 april 2018, 11:25:30 »
Armerat flytspackel kanske fixar det där..  dontknow tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Dot gäster: 2790
