Författare Ämne: Fråga om stamavgrening  (läst 2592 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
« skrivet: 03 april 2018, 08:52:37 »
Jag funderar lite på injusteringen av följande arrangemang: (på avgreningen mot ÖV sitter det 5 radiatorer med Q=303l/h, medan på BV-stammen som fortsätter efter avgreningen sitter det 5 radiatorer om Q=352l/h).
Finns det någon risk för komplikation med instrypningen av stamavgreningarna enligt ritningen, eller bör man sätta stamventiler på returen för respektive avgrening där stammarna möts?
Tackar för ert tålamod på förhand!
/Aron
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fråga om stamavgrening
« Svar #1 skrivet: 03 april 2018, 12:42:51 »
Eftersom du har 2-rörsystem så är det enklast att justera flödet på varje radiator för sig.
Då behöver du inte fundera så mycket på fördelningen mellan våningarna förutom att rören måste klara totala flödet.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 03 april 2018, 13:26:50 »
Okej. Japp, det har jag räknat på (Kv-värde för varje radiator), samt har också säkerställt att rören klarar av flödena.
Frågan dök dock upp, eftersom huvudstammen (R32) (som också är en avgrening från en matarledning (R40)) förgrenar sig återigen i två stammar (BV och ÖV), vilket för tankarna till härmed bifogad skiss, som motsvarar mina stammar.
Så jag funderar om det liksom finns någon särskild tumregel för montering av stamventiler, eller om det räcker med att sätta stamventiler på returen vid avgreningen av huvudstammarna? :-)
