Författare Ämne: Solcells investering - Företag?  (läst 3323 gånger)
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 02 april 2018, 14:38:40 »
Hejsan!
Jag och familjen funderar på att investera i solceller men jag tycker det är lite halvsvårt att hitta många olika företag att begära offerter osv från.
Man vill ju givetvis att det ska vara en seriös firma som har funnits med ett tag, gärna ha en utvecklingsavdelning och till råga på allt det bra garantier.
Har ni några rekommendationer eller egna erfarenheter av detta så skulle det uppskattas om ni tog er tid att dela med er :D
// Adam
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Solcells investering - Företag?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2018, 17:53:49 »
Tipset får bli det klassiska. Leta reda på ett antal firmor (3 st) gärna i närhet till där du bor. Kolla upp dem på nätet innan du skickar en förfrågan. Har de gjort bort sig brukar man hitta det på nätet. Ta sedan in offerter och jämför. Hittar du någon med attraktivt pris så be om och kolla referenser, detta viktigt.
Här kommer några tips.
- Fundera på om du vill ha hjälp med pappersarbetet som tex bygglov och investeringsbidrag eller om du kan göra det själv. Det är inte jättesvårt.
- Det finns olika typer av paneler, monokritallina och polykristallina. Vill du ha snygga paneler ska du köpa monkristallina med svart ram. Dessa är i princip helt svarta och ger lite mer energi än poly. De är dock något dyrare. Poly är blåskimrande och ofta med blank aluminiumram men något billigare.
- Standardeffekt idag ligger runt 280 w per panel.
- Har du problem med att taket skuggas delar av dagen kan det vara idé att köpa Solar-Edge som har ett system med optimerare som maximerar produktionen. Solcellspaneler har den egenskapen att de inte gillar skugga och om en panel skuggas så  tappar man hela produktionen på taket. Har du optimerare så kopplas de skuggade panelerna bort och resten fortsätter att leverera.
- Fråga om de levererar med elcertifikatmätare, då kan du få lite extra för elen om du vill hålla på med pappersarbetet detta medför.
- Fråga hur de tänker lösa säkerheten när de arbetar så de inte ramlar ner. Skulle något hända är du ansvarig som byggherre.
- Priset borde hamna kring 10 000- 12 000 kr/kwp. Något dyrare om du också ska ha hjälp med pappersarbetet. (Pris inkl moms exkl investeringsstöd)
Mycket nöje!
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Daniel222
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2019, 00:21:19 »
Jag gjorde som ovanstående, tog in 3 offerter ifrån www.solcellsofferter.se.
Har fått offerter men är inte säker på om jag kanske ska vänta något år till, då solcellerna hunnit bli ännu bättre och effektivare.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2019, 19:56:57 »
Solceller utvecklas men inte i den takten att det lönar sig att vänta på just utvecklingen.
Material till solcellsinstallationer är fortfarande på väg ner i pris men kan uppvägas av att många vill bygga.
Solcellsstödet är sakta på väg bort så vänta tills vårbudgeten är lagd så kan du få en vägledning hur eventuellt framtida stöd kommer att se ut.
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2019, 20:26:07 »
Du kan ju även läsa vad elbolagen kan erbjuda, t.ex som denna https://www.eon.se/privat/for-hemmet/solceller.html
De flesta stora elbolagen har liknande upplägg.
