Författare Ämne: Ej nöjd med installation, är det jag som är känslig?  (läst 11803 gånger)
Utloggad Wilcan
  • Stad/land: NV-Skåne
  • Antal inlägg: 29
SV: Ej nöjd med installation, är det jag som är känslig?
« Svar #15 skrivet: 25 april 2018, 21:16:41 »
Installatören menade att det flera gånger hänt att det stått fel. Lite som Bosch säger.
Admin kan radera tråden.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 26 april 2018, 07:38:26 »
Den vetskap som kommit fram kan vara värdefull för andra.
Jag kan väl dessutom tillägga att det låter MYCKET märkligt att någon så stor tillverkare märker sina produkter fel.
Känns fortfarande som att du antingen blivit lurad, eller att ni gjort en deal som förutsätter att tråden raderas.
Men skulle det vara så enkelt att produkten är felmärkt är det väl bara att gratulera över en massa extrajobb som sparas för alla parter.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Bra att du känner dig nöjd. Hoppas det löser sig med reporna i plåten och att du inte fick i modellen du först ville ha.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #18 skrivet: 27 april 2018, 07:31:40 »
Det låter konstigt att det är ok att det flera gånger står fel? Är felet i offerten, eller är maskinen felmärkt? Fel i offerten kan säkert bero på fel i programmet som gör energiberäkningen och föreslår olika modeller, men om det är ett känt fel så borde det vara fixat sen länge...
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 27 april 2018, 22:30:31 »
Vi har inte kommit överens om något. Jag kommer högst troligen ta in någon annan installatör/servicetekniker framöver, frågan är bara vem man ska anlita.
Tycker också att det är lite konstigt av Bosch att inte fixa sina felmärkningar. Bara att skicka men en extra klisterlapp med varje maskin ju...  Inte denna bild jag har av Bosch/Siemens.
Någon i NV-Skåne ni kan rekommendera?
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2018, 15:13:27 »
Nu kör vi vidare.
Har haft kontakt till och från med företaget. Hur känsligt ska man kunna ställa in den? Om jag ställer den på 22,5 grader inomhustemp, hur nära bör/skall den ligga? Ganska så störigt när den hoppar ner på 21 grader så man börjar frysa, eller 23,5 grader då det blir lite väl varmt kanske.
Installatören bad mig att ställa ner temperaturen kraftigt och se vad som händer. Ställde ner på 15 grader, efter 3 dagar hade den tryckts ner till 20-21 grader, men inte värre än så. Och detta var när det var 5-10 grader ute.
Avrinningen från innedelen fyller en 11L hink från Biltema på 2veckor och utedelen har ingen slang för avrinningen (löst det här själv nu).
Tankar? Ideer? Allmäna reklamationsverket? Tänkte ta kontakt med Konsumentverket o se vad de har o säga, men misstänker att de inte riktigt är specialiste på detta området, därav frågar jag här.
Nu börjar det bli kallt och jag vill veta om allt funkar som det ska tills det blir riktigt kallt. Vet inte hur jag kan jämföra denna pump med den gamla som var 12 år gammal? Men någon skillnad i elkostnad såg jag inte i Januari-Mars 2018.
Hur ska jag gå vidare?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2018, 21:06:34 »
Nu kör vi vidare.
Jag hade utan tvekan vänt mig till ARN och jag är rätt övertygad om att dom har tjänstemän som jobbar med liknande ärenden dagligen om inget annat kan dom garanterat hjälpa dig var du ska vända dig någonstans. Tråkigt detta men hoppas det löser sig :)
OM det fortfarande handlar om feloffererad maskin och installerat än annan :)
« Senast ändrad: 15 oktober 2018, 21:28:54 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2018, 21:22:46 »
Om innertemperaturen är tokig men anläggningen fungerar i övrigt så är det nog bara dåliga i ställningar av kurvan och eventuellt givarpåverkan som spökar. Normalt något som man som husägare får justera första vintern innan det lirar. Börja med att få kurvan skapligt rätt utan innertemperaturgivaren så blir det enklast.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2018, 14:46:53 »
Det är löst. Felmärkt. Det var även fronten som var fel, men skitsamma.
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 19 november 2018, 10:22:33 »
// Magnus
Ska försöka forska i hur detta går till. Igår hade vi 24 grader varmt när det var inställt på 21,5.
Den spottar fortfarande ut 5l vatten i veckan.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 19 november 2018, 13:46:17 »
Justera in kurvan det är den som styr värmen i första hand.
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 19 november 2018, 13:52:05 »
Ska kika på detta. Kanske även, vad heter värdet.. Som bestämmer genomsnittstemperaturen. 3 bokstäver, TAV, TUV-värdet? som kan vara fel..
