Författare Ämne: Vill ha ner stigartemperaturen.  (läst 2673 gånger)
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
« skrivet: 04 februari 2006, 22:11:33 »
Jag har ett ett-rörsystem ( så kallat snik-system )
Vill nu ha ner stigartemperaturen.
Min hall är centralt placerad på entréplanet, med öppningar till stora delar av huset, och med öppet trapphus till en tillika öppen planlösning på övervåningen.
Nu tänkte jag sätta in en rejäl radiator i hallen, kopplad direkt på stigare respektive returledning innan den övriga kretsen sett från VP. Så den bildar en egen lite 2-rörs krets.
Min teori är att den kommer ge extra värme till stora delar av huset och då ”hjälpa” befintliga radiatorerna att värma huset. Och genom den ökade radiatoryta sänka stigartemperaturen.
Kommer detta att hjälpa till att sänka stigartemperaturen?
Nizze
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vill ha ner stigartemperaturen.
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 22:39:01 »
desto mar samanlagd radiatoryta husetvärmsmed desto lägre framledningstemp kan du ha & bibehålla inomhustempen.
Men det förutsätter att den extra värmen som den nya radiatornget kan tilgodtas av alla rum, annars komer dom rumen att bli kallare när du ändrar instälningarna i pumpen.
kan du inte sätta in en stor fläktkonvektor där? sen sådan sprider ju värmen bättre
Utloggad NizzeHulth
  • Antal inlägg: 20
    • Bromsten nu
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 23:13:22 »
Tack!
Fläktkonvektor är ju en smart ide!
Kollade runt lite, verkar inte vara något större problem att stoppa in en som ger en massa kW, men ändå ganska liten i storlek.
545 x 220 x 940mm 4,4 - 3,3Kw beronde på fläkthastigheten. Pris 5881:- ink moms
www.schildts.se/Shop/Index.php
En fråga: Kan man stoppa in en "för" stor? VPn ger ju teoretiskt 5,5Kw
Nizze
Media   R407C
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 23:15:56 »
Nej men du måste anpassa flödet så att inte all värme går till ett ställe
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 23:53:48 »
Ja presis, dumlär få strypa flödet rät kraftigt till denna så den inte tar allt & du får kallt nånstans, men det där får du laborera med när den är på plats.
men du lär få ha öppet överallt så luften kan sirkulera, annars kan det bli kallare i just det rumet.
