Författare Ämne: Lite drygt en vecka med pumpen.  (läst 4047 gånger)
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 04 februari 2006, 21:17:59 »
Först och främst vill jag säga att jag har en utmärkt värmekomfort!  Thumbsup
Inga knäppningar eller andra problem.
Här kommer lite fakta.
Nibe 1130 8kw, ETS, VST, VPA 200/70. Gamla radiatorer som håller mycket vatten.
På 8 dygn och 5 timmar har jag haft 180 starter. Driftstiden för kompressorn är 71 timmar och 40 minuter.
Utetemperaturen har varierat mellan +4 till idag -11.3 grader.
Nu när det är som kallast har jag en framledningstemp på 41 grader och det räcker gott.
Jag klarar mig faktisk på kurvlutning 7 och förskjutning värmekurva -2.  *roflmao*
Drifttid varmvatten har varit 14 timmar och 53 minuter. Tillsatsel endast för legionellabekämpning.
Jag tror det behövs en ny istid för att tillsatsel för husuppvärming ska bli aktuellt.
Barnen har varit sjuka så någon har alltid varit hemma och det har gått mer varmvatten än normalt.
Jag har ändrat följande två parametrar i styren.
Startvärde kompressor från -60 till -85
Tid mellan starter från min 20 till min 40 minuter.
Nu undrar jag om det är någon som har några synpunkter eller kommentarer. Kan jag somna om?
Jag vet det är kort tid att analysera på men törs någon ge mig en prognos för hur länge kompressorn kommer hålla med dessa värden?
Tack på förhand!
M.v.h. B.B.
P.S.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3163.0.html för mer info.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lite drygt en vecka med pumpen.
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 21:30:34 »
Det verkar ju tokbra!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 21:36:38 »
hej
Prova med att öka gradminuterna ytterligare till dess att du märker av tempvariationer i huset.Prova en parameter i sänder.
Tyvärr finns det nog ingen riktig kunskap om hur länge kompressorer håller beroende på vilka driftbetingelser de arbetar med.
Det finns vp som har hållit i 20år andra betydligt mindre.
En siffra som jag hört  betr kompressor livslängd är 70000 timmar. I så fall blir det 3500timmar/år vilket kan vara rimligt.
////AndersA
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 21:44:45 »
som sagt, jag är inget proffs. men jag tycker det låter bra.. ;)
har själv installerat en 1230-10 för ca en vecka sedan  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 23:52:58 »
Grattis till en troligen mycket lyckad investing i bättre energihantering.
Låter mycket bra det här med att hämta en stor del av värmen ur marken ( luften, solen)
Men vi bör se till att inte Centern och Miljöpartiet ställer till med ofog efter nästa val,
Centern har ju på 80-talet gett oss väljare intrycket att nya energikällor ska utvecklas så att de blir effekiva.
De har gått 20 år och vibdraftens produktionskostnad ligger på nära 40 öre. Då behöver deaas elkällor mycket energistöd .. Ebberöds bank
Det har inlägget ska inte ses som att jag är mot energibesparing, nya energikällor och uthållig energipolitik. Men jag gillar inte när partier ger löften som de inte håller
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2006, 17:48:16 »
Jaha nu börjar det droppa in lite mer data.
Jag ligger kvar på kurvlutning 7 men har minskat förskjutningen till -1.
Jag sänkte gradminuterna till -115.
Jag har köpt en innegivare men inte monterat den ännu.
Om solen skiner in ökar temperaturen med ett par grader.
Men nu till saken,
Jag läste av min elmätare nu efter 16 dagar och jag har bränt 690 kwh.
Om jag gångrar med två för att få en hel månad så bli det 1380 kwh.
Tar jag det gånger tolv så landar jag på 16560 kwh. ( inklusive hushållsel)
Men det är ju inte januari hela året. Det blir förhoppningsvis en bättre sommar än så.  ;)
Ni som har lite mer drifterfarenhet - Vad tror ni jag kommer dra på helåret ungefär?
Törs jag räkna med hälften? Det vore ganska så fantastisk eftersom jag brände upp runt 2,2 kubik olja innan.
+ runt 5000kwh i hushållsel. 2,2 kubik olja motsvarar väl runt 20000kwh?
Till saken hör att p.g.a barnen haft vattkoppor under perioden så har någon alltid varit hemma.
Det har alltså gått mer hushållsel än normalt.
Tacksam för synpunkter
 / B.B
150 meter aktivt
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2006, 21:13:55 »
Hi,  Thumbsup
Mina procent siffror för årets månader ser ut så här:
OBS, endast värme och vv samt i Sthlm.
jan 17,2%
feb 13,3%
mars 14,7%
april 7,8%
maj 4,7%
juni 2,5%
juli 1,0%
aug 1,9%
sep 3,9%
okt 7,7%
nov 10,4%
dec 15,0%
Vet inte var du bor men du kan säkert få fram lokala procent siffror från just din el lev.
Tror att du kanske räknar lite lågt avseende hh elen, min ligger på ca 8800KWh/år
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2006, 19:29:54 »
Hi,  Thumbsup
jan 17,2%
feb 13,3%
mars 14,7%
april 7,8%
maj 4,7%
juni 2,5%
juli 1,0%
aug 1,9%
sep 3,9%
okt 7,7%
nov 10,4%
dec 15,0%
//Gagner
Tack Gagner!
Hushållselen har jag ganska bra koll på då jag eldat med olja förut.
Jag har räknat lite med hjälp av dina siffror och tror jag landar runt 10000kwh.
Något jag är mycket nöjd med. Vi får se vad det lider.
/ B.B
150 meter aktivt
