Författare Ämne: Push10  (läst 2386 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Push10
« skrivet: 04 februari 2006, 19:41:54 »
Är det någon som vet om man får någon cirkulation överhuvudtaget i slingorna om man har cirkulationspumpen avslagen på en Push10a (den centrala cirkulationspumpen på värmebäraren är igång förstås).
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
SV: Push10
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2006, 21:26:43 »
Mycket lite eller ingenting!
Först ska vattnet genom reglerventilen, sedan sitter det en inbyggd bypass ventil som värmevattnet kommer att gå genom och tillbaka på returen. mvh/MM
Varför frågar du?
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
SV: Push10
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 06:50:59 »
Varför frågar du?
För att jag ofta drar ner värmen till runt 11 grader på vintrarna.  Då behövs inte golvvärmen och jag vill stänga av pumparna för att spara lite el, men vill inte riskera att det fryser, ifall det ligger någon slinga nära ytterväggarna och värmen i huset sprids dåligt.  Risken verkar ju minimal, men med cirkulation hade det ju varit ännu bättre.
