Författare Ämne: Motståndstal för rördelar  (läst 3029 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
« skrivet: 23 mars 2018, 09:09:33 »
Hej på er!
Finns här någon som har en tabell med motståndstal för svarta rördelar samt kopparrördelar?
Vore väldigt tacksam för hjälp! :-)
/Aron
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
SV: Motståndstal för rördelar
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2018, 18:46:00 »
Hej på er!
/Aron
Tror jag har det i en bok. Kan kika senare, någon speciell dimension?
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2018, 21:23:36 »
Jag tror att jag har fått tag i en tabell som jag kan använda. Hittade ett nomogram för stålrör i Lundagrossistens utbildningskompendium, men den är ganska suddig och känns därför ganska opunktlig när man försöker bestämma ett värde.
Det är snarare så att jag har flödet över varje radiator och fördelningsstammarna, och behöver nu bestämma dimensionerna för fördelningsstammarna. :-)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2018, 07:36:07 »
Okej, lägger du dig på 100Pa/m kan du ta ut 130-140 l/h på ett 15 kopparrör, 400 l/h på ett 22, 800 l/h på ett 28 och 1500 l/h på ett 35ans. Större än så kanske du inte behöver?
