Författare Ämne: Hur räkna på golvvärme shuntad från radiatorkrets?  (läst 3651 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
Hej på er!
Kanske en dum fråga, men hur beräknar man flödet för ett golvvärmessystem som ska kopplas till en radiatorkrets via en shunt? Jag har idag en golvvärmeanläggning installerad bestående av sex slingor, fördelat över ca 300m 17mm golvvärmeslang, vars totala teoretiska värmeeffekt är 3897W.
Jag behöver beräkna flödet för att därmed kunna avgöra effektbehovet för att slutligen kunna dimensionera stamledningen som ska försörja både radiatorerna och golvvärmen.
Tackar för alla tips på förhand!
/Aron
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: Hur räkna på golvvärme shuntad från radiatorkrets?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2018, 18:49:59 »
Då tar du dina kw som golvvärmen ska ge och räknar ut vad flödet blir med det dT du kör på radiatorsidan. Kör du t.ex 10 grader dT räknar du 4/(4,18x10) = 0,095l/s = 344 l/h
Avrundade din effekt till 4kw i räkneexemplet.
Edit: Liten revidering. Hemma hos mig räknade jag med 35 graders dT till golvvärmeshunten. Kom på att det förmodligen kommer bli mycket högre dT än 10 över shunten på primärsidan. Jag räknade hemma på ett effektbehov på 3750w i garaget och med 35 graders dT hamnade jag på 100 l/h. Ställde in med STAD och det har funkat klockrent sen dess.
« Senast ändrad: 23 mars 2018, 18:58:10 av tomasbjork »
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2018, 21:39:25 »
Tack för ditt svar!
Jag fick motsvarande värde för min beräkning (där jag räknade med 3897W) och fick då 0,093l/s. Så långt är jag med. Är det alltså detta flöde som gäller fram till shunten på radiatorstammen (precis som om golvvärmen vore en vanlig radiator)? Därefter blandar ju shunten vattnet från stammen och golvvärmesslingan för att erhålla önskad temperatur, men detta är väl helt ointressant för primärsidan? :-)
Hur kopplade du in din STA-D-ventil?
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2018, 21:42:00 »
Såhär ser fördelningen ut på stammarna, förresten... Har ännu inte räknat ut alla värden, men flödena är på plats i alla fall. :-)
Golvvärmesslingan ska kopplas till stam 2.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2018, 07:31:59 »
Du kommer få högre dT över fördelaren men exakt hur man räknar ut det kan jag ej. Därför jag la in en ändring för just i mitt fall kör jag 30-35 graders dT vid DUT. Min retur från shunten är i princip alltid 20 grader så vid 55 grader fram får jag 35grader dT och det räknade jag på och det har fungerat kalas. Sta-d'n satt jag på retur primär från shunten.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2018, 15:44:42 »
Just nu vill jag mest bara säkerställa att jag får erforderlig dimension på fördelningsledningen. :-)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2018, 07:58:31 »
0.095 l/s borde i alla fall vara max som du behöver dimensionera för, i praktiken kommer det att behövas mindre flöde än så, varierande beroende på den temp som dina radiatorer behöver vid olika utetemperatur, så det är svårt att vara exakt, deltaT över shunten kommer att variera med utetemp och framledningstemp till radiatorerna helt enkelt.
Snåla ändå inte på fördelningsledningen, men vet aldrig om man vill koppla på nåt mer i framtiden.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2018, 09:25:57 »
Totala flödet på den stammen är 1365l/h, så R32 borde duga i alla fall, då den sväljer 1710l/h vid 80Pa/m (så har man lite extra marginal)? :-)
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2018, 07:16:00 »
 tummenupp
