Författare Ämne: "Hushållsel" igen  (läst 9245 gånger)
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
SV: "Hushållsel" igen
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2006, 21:54:13 »
Hallå "RLA"!
Intressant med dessa loggningar, men stämmer förbrukningen på el-golven?
Missuppfattar jag Dina siffror? På samtliga andra siffror så stämmer det att
förbrukning dividerat med timmarna gånger 24 ger dygnsförbrukningen.
Tänker jag fel?  Sc:,h 76,56 kwh/166,6h x 24h = 11,03 kwh ?
/Lasse
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2006, 21:57:49 »
Lite roligt att Loggdatorn drar mer än en del betydligt mer "livsnödvändiga" prylar t.ex. Spisen""  ;D
Men hallå....vad är viktigare än en loggdator? knUp  men jag har faktiskt bytt till en laptop, lägre förbrukning men framförallt batteridrift 4-5 tim vid avbrott!
Kör ni inte med en seriös UPS på loggdatorn? Min UPS + Server värmer 1 rum i källaren :)
Räcker för drift av maskinen i ca: 6 timmar.
Detta påminner mig om ett exprimet som skall göras med UPS på VP  studs
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 21:59:37 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2006, 22:23:33 »
Hallå "RLA"!
/Lasse
Hej, du är uppmärksam ser jag, timmarna och kWh skall raderas för golven!
Det kom ifrån den tiden jag gjorde en "fulkoppling" för att mäta elgolven, sen skaffade jag en 3-fasmätare (ett golv per fas) och loggade på annan fil, länkade sedan till tabellen!
Den uppmärksamme ser att samma sak gäller för Tvätt/tork, fast där kom jag ihåg att radera de gamla värderna!
Även VP är länkat!
så tyvär, förbrukningen stämmer :'(
död åt alla elgolv fiR:
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2006, 23:53:24 »
Tackar  *vinkar* igen för alla kloka kommentarer!
Klart att jag måste ordna separat elmätare till VP. Det är ju illa om två personer alldeles i onödan tvingar sig att se på samma TV-program bara för att spara ström !! Kan nog leda till skilsmässa, inte heller billigt.
Men 1-fas eller 3-fas? Kopplas inte alla VP (t.ex. Nibe 1215-7) in på samma sätt? Lättat på doslocket och nog verkade antalet trådar kunna tala för 3-fas ...
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2006, 00:22:56 »
Det är en TRE fas du skall ha till VP'n
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
