(Moderator:
Val av varmvattenberedare
Ämne: Val av varmvattenberedare (läst 3126 gånger)
Sten_Rowa
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Sten_Rowa
22 mars 2018, 10:09:44 »
Hej.
Kan någon ger mig råd ang. val av varmvattenberedarens material eller eventuell beläggning.
Fakta ang. vattenkvalitet från VA- Kungsörs kommun, se nedan.
pH värde på 8,2 och en hårdhet på 5 tyska hårdhetsgrader. Vattnet är varken korrosivt eller kalkutfällande utan har ett mycket bra jämvikts pH .
qq
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
qq
SV: Val av varmvattenberedare
Svar #1 skrivet:
22 mars 2018, 11:10:21 »
En rostfri med rostfri elpatron. Min är 28 år, men behöver några täcken som extra isolering, för det var dåligt förr.
http://terrawatt.se/produkter-varmepumpar/
"dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år)"
Kan man läsa på deras Hemsida
Har även en Biltema där tär tempregleringen inte fungerar, en annan som löser ut jordfelsbrytaren efter ca 8 år i bruk. Nu urkopplad och på min att göra lista
Senast ändrad: 22 mars 2018, 11:22:35 av qq
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
VVB 28år, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
22 mars 2018, 11:21:09 »
Vid detta pH borde en kopparberedare funka fint.
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
qq
Antal inlägg: 30
qq
Svar #3 skrivet:
22 mars 2018, 12:13:50 »
Det finns många olika rostfria kvaliteter. När en försäljare säjer rostfritt säjer en tekniker rosttrögt. Bra rostfritt brukar kallas syrafast och används i pappersindustrin och ute till havs. "316 Stainless Steel" borde räcka en stund.
Skulle vara intressant om någon vet vilka kvalitet olika tillverkare använder, för att göra en teknisk bedömning. Kan dom inte ,vill inte, kan man utgå ifrån att det inte är riktigt rostfritt.
Min gamla rostfria kommer antagligen överleva "era" nya rostfria beredare.
Även om vattnet är "bra" så tar det beredaren, men tillräckligt "sakta", för Tex Nibes varumärke. Sen kan vattnet ändra sig över tid. Kanske någon mer som har en gammal beredare här på forumet? Skulle vara intressant se vilka typer som fungerar över tid.
Senast ändrad: 22 mars 2018, 13:32:08 av qq
qq
Antal inlägg: 30
qq
Svar #4 skrivet:
22 mars 2018, 13:45:31 »
CTC tar ju ordet Syrafast i sin mun och det finns kanske skäl till att dom valt den vägen? (Så jag har kanske fel att ingen gör bra saker längre, undrar hur dom gjort resten, elpatron, termostat?)
"På CTC har vi valt vår egen väg för längsta livslängd. Vi använder enbart rostfritt, syrafast, titanlegerat molybdenstål – förmodligen det bästa som finns."
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
22 mars 2018, 22:34:36 »
Vi hivade ut en kopparfodrad Nibeberedare från 1969 när vi installerade VP:n i stugan 2010. Det var inget fel på den då. Vi hade bytt patronen ca 10 år tidigare.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
qq
Antal inlägg: 30
qq
Svar #6 skrivet:
23 mars 2018, 10:21:30 »
Hur tjock var kopparfodringen på den tiden?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #7 skrivet:
23 mars 2018, 12:59:22 »
kollade bara genom hålet för patronen och det var ju inte lätt att se. Det satt ett kopparbleck ovanför inloppet som väl skulle rikta inkommande vatten utmed botten, för att inte röra om skiktningen, och det såg ut att vara några tiondels millimeter tjockt. Antar att fodringen var ungefär samma.
38x2m
2
(Moderator:
gäster: 2538
användare: 0
