Författare Ämne: Tummen upp för termostater  (läst 1659 gånger)
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« skrivet: 20 mars 2018, 06:50:11 »
Sent skall syndarn vakna.
I vinter har vi haft ovanligt ojämn temperatur i vårt sovrum, omväxlande för varmt och för kallt.
Tror det finns flera skäl:
1. Ovanligt kall vinter
2. Mycket snö på taket och runt huset som gör att det isolerar bättre än vanligt
3. Dubbla friskluftsventiler typ fresh 90 i sovrummet
På grund av all snö så har huset, och då kanske främst vårt sovrum legat inbäddat inte bara i isolering utan även 1 meter snö på tak och mot väggen, det har gjort att det varit varmt, jag har strypt grundflödet på radiatorn för att få det kallare, och så plötsligt har det börjat blåsa, och tack vare att vårt hus har självdrag med väggventiler som tilluft så kan det bli rätt bra drag på tilluften om vinden ligger på från "rätt håll".
Nåväl, t.o.m jag som gillar att ha kallt i sovrummet får väl erkänna att det är väldigt kallt när det börjar krypa ned mot 15 grader i rummet.
Såååååå, jag tog ett rejält bett i det sura äpplet och köpte mig en termostat som jag monterat.
Först drog jag på grundflödet så att radiatorn skulle få lite flöde/effekt att jobba med de där dagarna när vinden trycker in luft utifrån via ventilerna, och sedan monterade jag termostaten.
Måste säga att det har fungerat över förväntan, eller kanske rättare sagt, det har fungerat så bra som det borde, och just i detta rum har det tveklöst gett oss en stabilare komfortnivå.
Det ni CC och Oraklet.  ;)
Hoppsan!
Hoppsan!
SV: Tummen upp för termostater
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2018, 07:37:10 »
Efter år av att dissa något som man inte har personlig erfarenhet av  ^-^
Du kanske ska ta och montera en tank också så du får uppleva fördelarna med den också, vem vet?  ;)
  • Antal inlägg: 19472
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2018, 07:58:21 »
Vilken typ av termostat monterade du mina verkar ha så hög hysteres så det ska bli flera grader för varmt innan dom stryper så därför använder jag dom inte eftersom dom inte gör nån nytta och dom köptes nya för ca 20 år sen.
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2018, 10:01:07 »
Kan inte svara exakt på det, men en danfoss tror jag i alla fall att det var.
Radiatorn och termostaten sitter bakom sängavel och gardin men jag tror att draget från fresh90:an som sitter ovanför gör att det blir bra luftväxling runt termostaten ändå.
Har inte upplevt någon nämnvärd temperaturvariation (jämför med innan i alla fall) men jag loggar ju inte rummet.
Kan vara lite avslöjande att logga sovrummet, och ha publika grafer så folk kan räkna in antalet "heta perioder" fritt. hehe.  ^-^
Jag är absolut inte emot arbetstank, det är ett klart seriöst alternativ till invertervärmepumpar än så länge som jag ser det.
Enda stället jag kan sätta en tank är dock i garaget och jag skulle verkligen inte vilja offra den ytan för en tank om det inte är nödvändigt.
I dagsläget talar det för inverter, dessutom är de ju så oerhört tysta, skulle vara skönt slippa en on/off som tuggar på just utanför bastun varje gång man bastar.
Visst, man kan stänga av den under tiden, det har jag gjort, men det är inte ovanligt att man glömmer starta den igen, och så har man inget varmvatten dagen efter, och kallt i huset.  :(
« Senast ändrad: 20 mars 2018, 10:04:14 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2018, 14:04:34 »
En modern vp lär inte höras inne i bastun om du har dörren stängd även om det är en on/off vp.
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2018, 14:13:46 »
Hmm, jag tror nog det, vi har ett väldigt tyst hus utan ventilation och annat som ger ett grundbuller.
När det är tyst är det tyst.
Men visst borde det vara skillnad på min gamla och en ny.
Man får nog drista sig till att besöka någon som har en skapligt ny värmepump och lyssna helt enkelt.
