Författare Ämne: Frusen kollektor vakkum/heatpipe  (läst 2148 gånger)
Utloggad monkeyman
« skrivet: 13 mars 2018, 10:51:13 »
En av kollekorerna har råkat frysa sönder nu i vår pga idioti från min sida. Skulle provfylla och åtgärda ett läckage i pannrummet och glömde tömma sedan och så hade vi -15 grader på natten..:(
Någon som vet om det går att fixa en skadad kollektor för vakuumrör/heatpipe?
Inte så lätt att få tag i en ny heller längre märker jag. Köpta från Sfinx för en 6-7 år sedan, 15 rörs. Eller någon som sitter och ruvar på en kollektor de inte använder längre?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Frusen kollektor vakkum/heatpipe
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2018, 15:44:16 »
hej
Ditt inlägg har läst 69 gånger utan svar alltså tror jag att du får ordna fram mer info: för att se om det går att laga:
 1)har du bilder
2)var är skadan.
3) Material? koppar kan löda på många sätt om det är ett rör som  spruckit
4)  är det åtkomligt ?
passar Sphinx rör på någon annan stomme ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
