Författare Ämne: Problem med en golvvärmeslinga!  (läst 1978 gånger)
Utloggad Lipe_89
« skrivet: 12 mars 2018, 18:16:55 »
värmesystem: Nibe 1255 med utjämningstjärl och cirkpump till lk fördelare. 12 st slingor i huset och en golvvärmeslinga har slutat fungera. har provat allt mellan himmel och jord. Luftat, till och med skruvat bort slingan ifrån fördelaren och spolat ur. bytt ventilerna på fördelaren, stängt av alla andra slingor under ett halvt dygn så bara den fick gå men den värmer inte i badrummet. golvytan håller ca 18 grader men mäter jag på returslangen så håller den ca 33 grader. nån som har något tips?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Problem med en golvvärmeslinga!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2018, 19:20:59 »
Kollat så det inte fastnat något skit i anslutningen till fördelaren? Den har Allstå fungerat innan men inte längre? Provat att köra utan styrmotor på den slingan 24h?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2018, 19:40:20 »
Hade liknande fel och då jag skruvade på strypningen så satte den fart på. Returen var lika varm som returstocken så jag gissar att det för mig värmde bakvägen en bit på slangen så mina mätvärden lurades. Golvet var alldeles för kallt för att den skulle ha rätt flöde genom sig
