För små radiatorer i källaren
Ämne: För små radiatorer i källaren (läst 3338 gånger)
aoim
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
aoim
12 mars 2018, 14:31:06 »
För ett par år sedan bytade vi radiatorer och rör på boplanet i vårt 1-plans hus med källare.
Vi har en luft/vatten värmepump från IVT.
När vi bytade radiatorerna har jag kommit fram till att man räknade på att vi behövde 70W/m2.
T ex.
Ett rum är på 10m2 där sitter en radiator (Thermopanel TP21-512) som ger 706W beräknat på 55/45/20.
I vår källare sitter äldre panelradiatorer typ MP 590x1600 på ett rum som är 24m2, som är på 751W enligt 55/45/20,
detta bör ge cirka 31W/m2.
Vi har alltså ganska kallt i källaren.
Hur löser jag detta?
Är det bara att höja värmekurvan på värmepumpen tills jag får bra temp där nere och sänka radiatorerna där uppe med termostaterna?
Eller jag bör byta radiatorer till större i källaren?
Finns det någon annan lösning?
Vad rekommenderas?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: För små radiatorer i källaren
12 mars 2018, 14:39:52 »
Jag skulle bytt eller installerat flera radiatorer i källaren om det inte är dags att isolera den bättre.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
12 mars 2018, 16:05:12 »
Det är bara sätta igång att räkna, sen måste ju även pumpen kunna leverera effekten som eftersöks.
http://faq.varmepumpsforum.com/?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
aoim
Nybörjare
Antal inlägg: 6
aoim
12 mars 2018, 16:41:46 »
Jag har 115m2 på plan 1 och 115m2 i källaren.
Räknar man på 70W/m2 rakt igenom så behöver jag ju 230x70=16100W, alltså 16,1kW?
Är det så jag ska räkna?
Då är min IVT Air 90 med 290 AW ganska underdimensionerad?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
12 mars 2018, 18:44:50 »
En källare har inte så högt topp effekts behov för det är ju inte så kallt i marken runt den. Det kanske går att räkna ut vad nuvarande rad ger och ställa dit en kupevärmare så ser du vad tempen hamnar på och få en uppfattning hur mycket som fattas.
aoim
Nybörjare
Antal inlägg: 6
aoim
13 mars 2018, 08:35:27 »
Om jag inte behöver lika hög effekt i källaren, hur mycket tror ni jag ska räkna att jag behöver? Jag har ju ca 70w/m2 där uppe.
Om det påverkar har jag ju lägre i tak i källaren också.
Ca 2400mm på plan 1 och 2100mm i källaren.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
17 mars 2018, 12:33:45 »
I lite äldre hus består ju källare normalt av grundsula i betong och ytterväggar i betonghålsten. Oisolerad betong leder bort värmen väldigt effektivt. Skulle inte räkna med särskilt mycket mindre effektbehov i källaren. Har man dränerat om huset och satt t.ex. 20 cm isodrän på utsidan ytterväggarna gör det viss skillnad. Går ju att bila upp betonggolvet, gräva ur och lägga 20-30 cm frigolit och gjuta ny platta men det är mycket jobb. Kanske om avloppsrören etc. måste bytas.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
17 mars 2018, 21:43:37 »
Visst leder betong värme bra men det är normalt rätt varmt i marken runt ett hus så toppeffekten som krävs blir mindre men energibehovet för att värma en källare blir trots det stort.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #8 skrivet:
17 mars 2018, 21:49:24 »
komplettera med en fläktkonvektor i källaren där planlösningen är som öppnast så får du nytta av den. höj inte kurvan. 70 w per kvm låter klent. man räknar effektbehovet gammalt hus till 65 w per kvm, med radiatorsystemet skall dimensioneras högre tex 85 w per kvm, vid framledning 55. då får man ett bra värmesystem.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
gäster: 2701
användare: 0
