Författare Ämne: Förbrukning vid VV produktion  (läst 9555 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Förbrukning vid VV produktion
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2006, 19:55:03 »
Det finns ingen kw mätare bara timräknare... för total tid =  VP,  VV tid, tillskottstid för 3kw resp 6kw...
Kom på en sak... cirkpumpen på kalla sidan går 24T/dygn om det är kallare ute än 17 grader.... Den drar massor med ström!!!!!!!!  Därför tycker jag inte om flera cirkpumpar i en villa det ska räcka med en på värmen!!!
Det kan va vits att ändra den där inställningen för värmestopp, om man har ett hyfsat varmt hus!!
Räkna med ca 75W  min cirkpump drar det......   ca 2 kwh/dygn....
Men det blir ändå för mycket..
Det jag angav är effektförbrukningen inkl cirkpump på kalla o varma sidan. Om nån undrade.
Du har en "ren" elmätare till VP ingen effektmätare!?
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 20:02:31 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2006, 20:11:32 »
min förbruning mellan 18/8-28/8 med 2kw pump
Drifttid                      24 timmar
varmvatten                 5 timmar
Avläst förbrukning    40 kwh   vilket ger 1,66666kw/timme
under tiden                 3/9-13/9
Drifttid                       66 timmar
varmvatten               17 timmar
samt tillskott 6kw       1 timme
Avläst förbrukning   135 kwh  vilket ger 2,04545 kw/timme eller 1,9545 utan tillskottet
om jag tyder siffrorna rätt innehåller drifttiden all värmeproducerande tid, om tillskottet delas upp på bägge perioderna blir timmförbrukningen 1,7916 resp. 2,00 KW/timme
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2006, 20:28:00 »
Jag ser samma sak (alltså att VP drar mer/tim på sommaren), även om skillnaden i ditt fall är avsevärt mkt större.
Här är sifforna för motsvarande perioder. Separat elmätare finns på VP
vecka  VP timmar  El VP   VV timmar
27        10             25       10
28          8             22        9
29          9             22        9
30          9             23       10
31          9             21       9
(Man kan ju undra hur VP timmar 8 blir 9 VV timmar...?)
50-51    117         220      29
52           63         120      15
01           64         119      16
02           60         111      15
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2006, 21:16:30 »
Hos mig verkar det behövas 1 Tim/ dag i Vv-prod. (Det är en TWS 8:a)
Det verkar för mig rimligt att du har något i närheten i alla fall.
Och det verkar ju stämma om man kikar på sommarvärdena.
Lite värden jag läst av (samma vinterveckor som du).
Vecka    VP(exkl Vv)     VVtim
V50           75(68)         7
V51           87(79)         8
V52           87(79)         8
V01           92(85)         7
V02           78(72)         6
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2006, 21:29:09 »
Bertil på Diplomaten (i alla fall TWS) går cirkpumpen kalla sidan bara under kompressortid +1 min eller så.
Antar att det är samma för Mrbeach.
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2006, 21:34:13 »
Det är nog helt ok att det kan bli olika på timräknarna eftersom dom visar hela timmar...
Då slår dom inte om samtidigt!
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2006, 18:41:52 »
-----------------Thermia " adam" måste förklara hur drift tid KWH räkning görs i deras produkt?? Sc:,h------
Jag förstår ej dina siffror .. är det mät fel eller?
Vilka siffror förstår Du inte??
Jag förstår inte heller!
vecka   timmar VP   El förbrukning VP   Timmar VV   Snitt/gångtimme
27            9                   32                       7                    3,56 kW
28            6                   28                       6                    4,33 kW
29            9                   43                       9                    4,77 kW
30            9                   29                       8                     3,11 kW
Vinter med övervägande värmeproduktion.
50            74                 142                     9                     1,9   kW  (1,73 kW)
51           108                195                     9                     1,8   kW  (1,46 kW)
52            93                 171                     11                   1,8   kW  (1,67 kW)
Det som detta visar är att VP rackaren slukar i snitt ca. 4,0 kW /gångtimme när den producerar V V
Jag har separat Elmätare till pumpen!
Det kan ju vara så att vid mätning på bara en vecka kan man läsa av precis efter ett timomslag därför visar jag fyra veckor i följd!
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 16:46:48 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2006, 01:21:06 »
27            9                   32                       7                    3,56 kW
28            6                   28                       6                    4,33 kW
29            9                   43                       9                    4,77 kW
30            9                   29                       8                     3,11 kW
Det var en mycket stor skillnad du hade, men en ökning kan man få sommartid om KB-in ökar kraftigt i temperatur. Det som händer är att trycket i förångararen ökar och där med stiger densiteten på kylmediet vilket leder till att massflödet i kylkretsen ökar (kompressorn "pumpar" mer eftersom cylindern/scrollen får bättre fyllning).
Vad har du för KB-in temperatur på sommar resp. vinter?
Nu frågar nog en del hur detta är möjligt då COP ökar med ökande KB-in temperatur.
Jo uteffekten ökar också kraftig. R407c har enligt Refrigeration Utilities nästan den dubbla densiteten vi 15ºC jämfört med -5ºC, vilket i teorin skulle ge nästan den dubbla uteffekten.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2006, 16:48:33 »
Hade inte så bra koll på KB i somras ska kolla när den kommer tillbaka  Thumbsup
Värme+ VV
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2006, 08:24:42 »
Hej på er.
jodå dom timmarna som visas på drifttid värmepump (kompressor) är totalt antal drift timmar för kompressorn.
allstå både för VV och RAD.
Att du får 9 timmar på Värmepump (kompressor) och 9 timmar varmvatten betyder helt och hållet att det har varit 9 timmar VV produktion.
elförbrukningen på värmepumpen är högre just vid VV produktion precis som Bertil sa.
att du hade 3 timmar på rad sidan mitt i sommaren kan vara att just den perioden var det kallare än 17 C grader ute vilket gör att du även får lite drift tid på RAD sidan.
sen har du även legionella driften som infaller var 14 dag den drar i och för sig inte mycket ström, men är med och drar lite även på sommaren, den ser du på drift tid tillsats 2 .
Hoppas du blir lite klokare av detta annars får du höra av dig igen
// Thermia Support
Utloggad jokl
  • Antal inlägg: 2
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2006, 14:17:36 »
Det där med legionella driften förstod jag inte riktigt.
Visas legionella driften på tillsats 2 säger du!??
Min tillsats 1 och 2 visar exakt samma värde (1 timme )
/Jokl
Thermia Diplomat 8 TWS
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2006, 20:29:00 »
jokl
Legionellahöjningen ligger på tillsats 2.  Varje höjning tar bara ca:15 min,dvs 15 min var fjortonde dag innebär att det tar två månader för att få ihop en timme.Efter 10 månaders drift hade jag 5 tim.tillsats 2 ;D ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
