Författare Ämne: Spara 500L acctank vid installation av Luft/vatten värmepump?  (läst 2817 gånger)
Utloggad Frank_
  • Moms på värme skulle vara förbjudet.
  • Stad/land: Sydsmåland
  • Antal inlägg: 9
Funderar på att köpa en luft/vatten värmepump.
Är det en vits att spara den befintliga 500L acctanken
och ev köra värmepumpen på typ difftank eller köra värmepumpen på lägre effekt nattetid?
Enplansvilla tot 187m2.
Mitsubishi FH35 VEHZ 665
Thermia Biomatic 20
  • Antal inlägg: 36601
Det beror nog lite på vilken luft/vattenvärmepump du tänkt köpa, har du några du väljer emellan?
Utloggad Frank_
  • Antal inlägg: 9
Lutar åt en Mitsubishi SW75 Ecodan.  :)
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/ecodan/
Thermia Biomatic 20
Har man en invertervärmepump ser jag liten nytta med en acktank.
Möjligen om du överväger en överdimensionerad on/off-värmepump.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
Skillnaden för mig är ca 15starter/dygn med/utan tank i serie. Har en inverter lite på plussidan.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
