Författare Ämne: Kärvande Grundfos cirkulationspump  (läst 2507 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 03 mars 2018, 21:57:14 »
En 25 år gammal Grundfos pump till golvvärmen var avstängd för länge så den kärvat fast och stoppar allt flöde. Läste något om att lossa och dra runt axeln, bakom den blanka skruven trodde jag men ser inget där som tar fäste.
Banka eller vad?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: Kärvande Grundfos cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2018, 22:49:46 »
Om du tar bort centrumskruven och känner med en spårmejsel så finns det hack i axeln.
Bara att vrida till där om den har kärvat fast
