Författare Ämne: Demontera Oljetank  (läst 34200 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Demontera Oljetank
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2006, 14:46:11 »
för 2500:- skulle jag sanera själv (flera gånger)
Så här gjorde jag: en ventilationslang med en datorfläkt från manluckan och ut genom en ventil. Då luktar inte hela huset olja. Sågade upp ett 50*50cm hål öste ut oljan med skopa. sen skrapa slammet o ösa. OBS lägg ut plast på golvet lukten går aldrig bort. sen i med trasor skrapa omkring dom för att ta det värsta. Sen gick jag loss med tigersåg, när man kommit så långt tar det nån timme att såga ner tanken. ett tips ta kärringens blomspruta o kyl bladet ofta eller ännu bättre ha nån som sprutar lite vatten hela tiden, då går det fortare att såga o bladet slits nästan inte. Jag sågade min tank med ett blad, som inte var slut efteråt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2006, 14:49:31 »
Jag vet inte om priset är högt eller inte men i söndags hade vi städdag i hoj klubben och vi skulle köra bort ett fat spillolja, på me't på släpet och iväg till sopstation, där möttes vi av en snubbe som informerade oss om att dom inte tog emot sådana mängder och samtidigt frågade han har ni tillstånd att transportera olja på släpkärra.
Så nu står fatet utanför dörren och väntar på en lösning.
NVH
Messer
« Senast ändrad: 29 mars 2006, 14:52:35 av messer »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2006, 15:28:59 »
Dom där sopstationsgubbarna,storhetsvansinne är ett för litet ord. Provade du att muta honom med några pantflaskor o en bit koppar *roflmao*.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2006, 16:40:32 »
Det värsta är att den inte alls visade sig vara tom som jag trodde, utan att det finns ca 300 liter olja kvar. Låter inte så kul att ta hand om det. Synd att inte oljepannan fungerar.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2006, 20:26:24 »
Känner du ingen som skulle vilja byta oljan mot lite helgjobb (demontering av tank), annars får väl saneringsfirman köpa oljan av dig.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2006, 20:28:28 »
Du menar att det finns ett marknadsvärde på 8 år gammal olja?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad johangu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2006, 22:38:41 »
Jag hade hjälp med demontering av oljetank. Gick väldigt smidigt för honom..han hade också demonterat ett hundratal.
Han körde med tigersåg men se till att ha 15-tal blad för dom går åt.
Jag hade en 3m3 -tank och han fick 11 plåtar att lägga på släpkärran.
1. kapa bort anslutningar (sågen nyper gärna här)
2. öppna upp en fjärdedel av framsidan så du kan suga tort. (ta gärna en garagedomkraft för att få ner oljan till ena hörnet.
3. Fyll sedan på med någon absorbent (sågspån eller liknande)..sopa rent.
4. fortsätt sedan såga sönder tanken
LYCKA TILL!
//Johan
Nibe 1215 5kW med 350m slang
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #22 skrivet: 29 mars 2006, 23:10:38 »
Det där med oljelukt i huset har jag en liten episod om.
en kille med villa här på byggden var i full färd med att montera ner sin tank.
Han hade tagit upp ett decimeterstort hål 50 cm upp från golvet för att tömma ut sista skvätten. Jag tror han skulle ha den till båten så det tog några veckor detta arbete.
Under denna tid så beställde grannen en påfyllning av sin tank och bilen kom och fyllde på.
Chaffisen fyllde 3 kubik och lämnade kvittot i brevlådan.
Kruxet var att han fyllde i fel tank.
Han fyllde oljetankentanken som var uppsågad!
Gissa om det luktade i huset!!
Vi uppskattade att ca 2 kubik hade runnit ner i brunnarna i källaren och huset var obeboligt för all framtid.
Så tänk på att alltid låsa eller ta bort kopplingarna på utsidan innan ni gör nått med tanken.
Även om ni bara ska iväg och köpa mer tigersågsblad lite snabbt.... ;)
Man kan aldrig veta....
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2006, 09:07:17 »
Ju mer man tänker på det ju mer frestad blir man att spara in saneringskostnaden. Demonteringen hade jag ändå tänkt sköta själv.
Som jag ser det nu:
* Köp en pump som kopplas till borrmaskin + 4 m slang + 50 l dunk. Pumpa ut 50 l i taget och kör till återvinningen, alternativt sälj till granne med oljepanna.
* Såga upp ena sidan och skyffla in absol, gräv ut och lägg i säck. Kör till återvinningen.
Detta skall saneringsfirman ha 2500 :- för. Gör det själv: material 2-300 :- + 2 timmars jobb (bara saneringsdelen)
Var köper man stora dunkar billigt? Går det bra med en 800W svärdsåg från Jula?
HH-El: 14000 kWh
maha6305
maha6305
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2006, 09:58:51 »
Ja just det!
JÄTTEVIKTIGT det "Larsa" skriver:
Se till att demontera eller göra påfyllningsröret helt obrukbart
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 08:52:23 av maha6305 »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #25 skrivet: 31 mars 2006, 01:45:47 »
Ja det gör det, för du har väl inte köpt datummärkt olja  :D
Skämt åsido; jag tror oljan brinner lika bra även om den har några på år nacken. Den har ju legat under marken i miljontals år innan den hamnade i din tank ;).
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #26 skrivet: 31 mars 2006, 13:24:09 »
"Saneringen" jag gjode gick utmärkt. Gick över till snickeriet över gatan och "bommade" sågspån från stora sågen. Sen var det bara att skopa upp det i en sopsäck som lämnades till miljöstationen i conteinern "Brännbart"!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #27 skrivet: 01 maj 2006, 15:20:48 »
Då var man av med tanken och en erfarenhet rikare. Värre skitjobb har jag inte gjort tror jag. Så här gjorde jag:
Satte in annons i blocket, 1000 kr för 400 liter 8 år gammal eldningsolja. Killen pumpade och slafsade själv en halv dag.
Sista 50 literna pumpade jag ut genom bottenavtappningskran med pump till borrmaskin.
Sen sågade jag upp ena långsidan med tigersåg. Med skyffel öste jag ut bottensörjan i hink och till sist anvämde jag gummiskrapa för att få ut det sista som torkades upp med trasa. Ingen sågspån eller absol behövdes.
Tanken (3 m3), sågades sen upp i 10 bitar, då orkade jag bära ut bitarna själv och det blev hanterbart att såga utan hjälp.
Svårast var att såga så att sågen inte kom i kläm. Jag hade lite spillolja för att kyla och smörja bladet ibland. ca 5 blad gick åt mest pga nypande som böjde bladen.
Total tidsåtgång blev nog 5-6 timmar. Ragn-Sells ville ha 2500 för sanering och ytterligare 4000 för demontering. Bra timpenning. Saneringen var ju löjligt lätt.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #28 skrivet: 01 maj 2006, 20:44:04 »
Formel
(2500+4000+1000-(utgifter för evt verktyg som du har kvar till annat.)) / 6 timmar= Thumbsup
Det känns väl skönt att ha sparat såpass. Passa på att köpa dej nåt dyrt.
 I helgen fick jag klart Mitt utrymme där tanken stått, det blev ett bra förråd till allsköns grejor
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #29 skrivet: 02 maj 2006, 07:53:55 »
Formel
Jotack, jag har på allvar börjat fundera på om man skulle unna sig något extra varje gång man sparar in en extrakostnad i form av inhyrd arbetskraft. Varje gång man servar bilen tar man en helkväll på stan tex!
Nuförtiden är man ju både bilmek, rörmokare, elektriker, grovis, målare, takläggare, plattsättare och sist men inte minst värmepumpsexpert  ;D
Inte underligt man är trött.
HH-El: 14000 kWh
