Författare Ämne: Snöslunga. Tappar sönder. ?  (läst 5151 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 02 mars 2018, 06:55:16 »
Min Biltema snöslunga som köptes 2011 började uppföra sig konstigt. Kastade snön bara 2-3 meter. Det visade sig att alla 4 bladen rörde sig knappt! Skruvarna gått sönder! Rostat?
Det är en rorerande axel.
Det var bara att plocka fram borrmaskin och borra. Det har blivit 4 genomgående maskinskruvar. Och några knäckta borr...
Hur ser det ut med era snöslungor? Hur drivs dom. Vad brukar gå sönder?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Snöslunga. Tappar sönder. ?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2018, 07:01:01 »
Så ser det ut.
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2018, 08:00:47 »
Ska det inte vara särskilda brytbultar där som går av istället för att växellådan går sönder om nåt fastnar?
https://www.clasohlson.com/se/Brytpinne-till-sn%C3%B6slunga-6-mm/51-1287
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2018, 08:30:55 »
Wow. Hade ingen aning! Måste skaffa dem. Slut på Classe. Vart mer kan man köpa dem?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2018, 08:37:05 »
Min amerikanare från 80-talet saknar brytpinnar, helt enkelt konstruerad så att motorn orkar inte dra sönder växellådan. Dock är nyare modeller från samma märke försedd med både brytpinnar och växellåda med nåt gummihjul istället för riktiga växlar så ekonomer har väl tagit över även där. Inget har gått sönder under mina 8år som ägare.
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2018, 08:38:40 »
Finns dom inte på Biltema? Det måste ju vara rätt sort anpassad för dimensionen på din slungas axel. Annars hamnar brottanvisningarna på fel ställe.
Iofs är det säkert samma dimensioner på alla billiga slungor från Classe, Jula, Biltema, etc i motsvarande storlek...
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2018, 09:55:11 »
Bläddra ner i länken, brytpinnesatsen heter 936404
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Vinter/Snoslunga-ST-6502-2000032264/
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2018, 11:26:37 »
Tackar. Sonen köpte i Malmö/Biltema. Tack.
Nu har vi skottat med dom stora maskinskruvar. Brytpinnarna gått nog sönder då vi skottade gamla huset. Där hade vi massa saker/sten som var i väg. Nu är det helt slätt.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2018, 12:46:38 »
Så ser det ut.
Vet inte om du har så men på vissa sitter det smörjnipplar så man kan smörja just för att röret med skruven inte ska rosta fast på axeln för då gör inte brytpinnarna nån nytta. Här ser det bra ut för snöslungan inget brukar gå sönder men har dock bytt brytpinne 1 gång för nått år sen och dom ska gå sönder vid felaktig hantering.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2018, 12:47:21 »
Körde av en brottskruv i början av vintern. En grannes lock ute i vägen för vattenavstängningen låg inte på plats. Blev även en rejäl buckla på insidan av trumman som kastar iväg snön.
Så kan det gå.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2018, 19:54:16 »
Det finns en smörjnippel i diffen. Har dock ingen aning vad man ska trycka in. Har sprayat på skyddande lack... Hoppas den funkar i några år till.
Det gick undan att skotta snön idag. 👍
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2018, 15:17:50 »
Vinkelväxelfett ska du ha där i.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
