Författare Ämne: isolering  (läst 1763 gånger)
joacim h
joacim h
isolering
« skrivet: 01 mars 2018, 19:55:45 »
hej allihopa.
jag har en enkel lokal på loftet i min ladugård.
jag nyttjar det tre timmar åt gången 1 - 2 ggr i veckan vintertid. Denna tiden försöker jag ha ca 15-19 graders värme.
Jag värmer just nu med elektriska byggfläktar
väggar och tak i lokalen består av osb skivor som är oisolerade.
Byggfläkten går halva tiden på fullmakt (9 kw) och halva tiden på 4,5 kw
är det kallare än 10 minus får jag inte upp värmen över 14 grader så då nyttjar jag inte lokalen
nu undrar jag om finns någon ekonomisk och praktisk vinst med att isolera lokalen. hur tjock behöver isoleringen vara i så fall.
det kostar mig ca 50 kr per tillfälle att värma den med byggfläkten så det finns ju inte mycket pengar att spara.
om jag skulle isolera lokalen skulle jag kunna värma upp den till mer än 14 grader med samma fläkt när jag inte nyttjar den mer än tre timmar.
tacksam för all input
/ joacim
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: isolering
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2018, 21:01:21 »
du har inte berättat vad du gör i lokalen....
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
SV: isolering
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2018, 21:35:40 »
jag har byggt en golfsimulator där inne, men förstår inte vad det spelar för roll vad jag gör i lokalen,  jag ville hålla inlägget kort därför så utelämnade jag detta
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: isolering
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2018, 22:53:31 »
jag undrade om du störs av byggfläktsljudet.....
....vore det min lokal skulle jag använda Isovers fasadskivor av 30 eller 50 mm tjocklek....
...och ställa dem mot bef osb och montera en ny osb/gipsskiva direkt mot fasadskivan.....och skruva rakt igenom isoleringen.
Snabbt, inga träreglar och rimlig kostnad...
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: isolering
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2018, 06:32:07 »
Att få det till ekonomiskt är nog att glömma. Det kostar att isolera. Är ladan isolerat i övrigt?
Visserligen stiger värmen upp men den ska behållas där uppe med.
Fundera istället hur viktigt är det för dig att ha typ 20 grader.
Om du har ventiler där uppe, kan du stänga dom under stunder du värmer upp det.
Glöm inte att jag är amatör.
jaocim
jaocim
SV: isolering
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2018, 17:41:22 »
Nej jag tror inte heller att det blir någon ekonomi att isolera, men jag tänker att ibland så kan man få tag i isolering billigt så därför kan det vara något att tänka på. Men fråga nr 2 blir då om det kommer att märkas då jag endast har värmen i gång några timmar i stöten. Jag kan aldrig stänga av fläkten helt, då försvinner värmen på några minuter. så efter att jag fått upp temperaturen så sätter jag fläkten på halvfart.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: isolering
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2018, 04:28:05 »
Det kanske går att spika/häfta fast plastfolie mot takstolar? Några läkt. Bara detta isolerar en hel del. Du kan fylla på isolering genom fickor. Sen tejpa dem. Inte snyggt men varmt.
