Författare Ämne: värme endast på första acctanken  (läst 2678 gånger)
magnus2
magnus2
« skrivet: 28 februari 2018, 18:06:50 »
Jag har en strömsnäspanna 25kw och två 500 l acc tankar som är kopplat till
golvvärmeslingor. Allting är installerat för 25 år sedan och har fungerat utan några större problem.
Nu har det uppstått ett problem, acc tank nr2 blir inte varm. Om jag eldar tills
90-95 grader på 1:a tanken får jag ca 60 gr. i toppen på den andra tanken,
det verkar som detta har kommit smygande och blivit sämre med tiden.
Någon som kan bistå med goda råd?
Med vänlig hälsning Magnus
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: värme endast på första acctanken
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 18:14:17 »
Hur laddas dom serie eller paralellt  ,
magnus2
magnus2
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2018, 18:27:24 »
dom laddas paralellt.
magnus
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2018, 18:48:42 »
Klart ett flödesproblem
Har du en laddpump eller självcirk
Med laddpump , det är stopp eller skit i rören ,  det är ingen ventil som är stängd eller litet öppen , är det kulventiler kan
dom bli sönderkörda av vattenströmningen
Känn på rören till tank 1  och 2  tillopp och retur ska var ungefär lika temp på , är tank 1 först på rören kan det skilja lite , men inga stora skillnader
Självcirk är lite känsligare för skit i rören  flödet saktas  ner rätt bra
magnus2
magnus2
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2018, 20:33:03 »
det sitter en cirk.pump och en trevägsventil(termomax), det sitter en kulventil i botten på tank 2 (står alltid öppen)
Tank ett och två skiljer ca 10 grader i toppen, i botten skiljer det ca 30 grader.
Kan det bero på pumpen?
magnus
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2018, 12:35:53 »
inte på pumpen men flödet mot tank två inte blir till ordentligt ,
Det avgörande är om du har returen på värmen i botten på tvåan , så blir det svårt att
få samma som 1;ans botten , avkylning
magnus2
magnus2
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2018, 19:27:01 »
Tack för svar.
Returen är kopplad till ettan(mittpå). Du pratar om skit i rören, var skall det komma ifrån?
kan det vara rost i tankarna?, har lyssnat på pumpen (håller en skruvmejsel mot örat) tycker att det
låter mindre om den pumpen.
