Författare Ämne: Biltema snöslunga. Snön fastnar.  (läst 5941 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 februari 2018, 10:05:44 »
Har skottat lite och röret samt även den roterande kniven packades med snön. Körde in den i garaget och värmer.
Vad ska jag spraya den med? Eller behandla?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Biltema snöslunga. Snön fastnar.
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 10:15:04 »
Hört om nån som provat silicon spray har inte provat själv har faktiskt aldrig haft problem med att snön fastnar på de slungor jag haft. Kör du med för lågt varvtal kanske  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2018, 10:40:38 »
Jag har tagit glidvalla och "vallat" insidan på min lite större snöslunga. Det fungerar bra inte minst vid "klabbsnö".
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2018, 14:21:22 »
Silikon spray funkade PERFEKT.   tummenupp
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2018, 15:06:49 »
Hur länge sitter sprayen kvar tycker den borde slitas bort rätt omgående. Kanske borde spruta på lite på slungan ändå både på insidan och utanpå för även om den funkar bra när man kör fastnar en del snö kvar och fryser fast när den blir stående och det gillar jag inte riktigt även om det inte ställt till med nått ännu.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2018, 16:36:52 »
Jag sprayade på snöskyffeln med. Håller prima. 2 timmars användning och sitter fortfarander.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2018, 17:01:47 »
Om det är flera minusgrader ute och man tar ut en varm snöslunga och börjar köra, så klabbar snön lätt fast när plåtdelarnas temperatur just börjar sjunka under noll. Det slipper man om man låter slungan stå ute och kallna en stund innan man startar den.
Ett annat bra knep är att hålla ett öga på hur långt slungan kastar snön. Så snart man märker att kastvidden börjar minska - antingen för att det håller på att sätta igen eller för att drivremmen slirar - så släpper man på hjuldrivningen och låter slungan skicka iväg den snö som redan finns i maskineriet innan man fortsätter köra framåt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
