Författare Ämne: Nibe City VX plugga expansions anslutningar  (läst 3193 gånger)
Utloggad jonas@explore.se
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 februari 2018, 13:56:16 »
Jag håller på och plockar bort en vedpanna och ska sätta dit en Pellets panna istället.
Systemet kommer då innehålla en Pelletspanna, CTC 105 luft/vatten pump, CTC Ecologic,  2 st acc tankar och 2 st stora expansionskärl.
Expansionskärlen är rätt dimensionerade för vedpannan som tas bort.
Pelletspannan kommer stå långt ifrån Acctankar och expansionskärl. Jag tänker så här. Eftersom jag redan har två stora expansionskärl som är inkopplade på systemet så behöver jag inte ansluta ytterligare ett expansionskärl till Pelletspannan.
Min fråga blir då. Kan jag plugga expansions in och uttag på Nibe City VX pannan eller måste jag koppla ihop dem?
Jag fyller på vatten i hela systemet på ett helt annat ställe.
Vad säger ni?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Nibe City VX plugga expansions anslutningar
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 08:13:44 »
Du måste nog koppla ett rör mellan pannans expansionuttag och ett expansionskärl.
Om shunten är helt stängd så kan pannan sprängas annars.
