Författare Ämne: Galna KB-temperaturer  (läst 4570 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
SV: Galna KB-temperaturer
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2018, 17:24:06 »
Nja, den ena kompressorn är faktiskt bytt för 2 år sen, i övrigt har jag inte koll på detta. Men, det borde å andra sidan leda till att pressostaten löser ut. Om det nu inte kan vara lite halvdåligt, så att effekten blir lidande utan att det löser och larmar...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2018, 17:50:49 »
Hei igjen!
Ja sånn var det hos meg.  Liten forskjell på vanntemp inn og ut av varmepumpen på varm side. Kunne kjenne det når jeg holdt i røra.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
