Författare Ämne: Fixat & trixat för att få ner starterna...  (läst 10376 gånger)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Fixat & trixat för att få ner starterna...
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2006, 17:16:36 »
Staffan:
Har du märkt någon skillnad i dygnsförbrukning på VP, sedan du ändrade startfördröjningen? fiR:
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2006, 22:13:45 »
Det är kanske för tidigt att säga ngt säkert men jag tror att dygnsförbrukningen gått ned. Det blir ju onekligen så att temp i värmepumpen sjunker till lägre nivå innan den startar igen. Dessutom går den helt klart längre perioder. a:gl
För den vecka som gått har VP förbrukat 281 Kwh, dvs 40 Kwh/dygn. Det tycker jag är utomordenligt med tanke på att dygnsmedeltemp under veckan varit - 9,9 gr ;D
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2006, 19:18:54 »
Någon som vet när prommen ändrades?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2006, 20:46:34 »
Heat: Den senaste programversionen på den "gamla pumpen" tror jag härstammar från 2005-07-11.
Den nya pumpen kom ut på marknaden i slutet av mars i år!  :)
